WIFi подключается к сети, но не работает - Torch 9800
Тема в разделе 'Интернет и Wi-Fi на BlackBerry 7 и ниже', создана пользователем kiro66, 16 мар 2012.
  1. Alex Velvet
    Alex Velvet Пользователь BlackBerry
    torch 9800
    23791853
    да!проблема именно в этом! убрал пароль с сети домашней и все работает! спасибо всем огромное! но теперь вопрос...как это исправить, какие "галочки" именно убрать или поставить?!!? оставлять открытую сеть вообще не вариант((
    Метод проверки подлинности: WPA2-Personal
    Шифрование WPA: AES
    Пароль
  3. Alex Velvet
    torch 9800
    23791853
    [​IMG]
    все верно?!
    сохранил, поглядим как будет работать)
    Да, настройки параметров проверки безопасности множество, но у меня так настроено
  5. Guzhvenok
    Guzhvenok Новичок
    bold 9700
    Здравствуйте! Я не большой знаток современных девайсов. Так что очень прошу помочь и объяснить мне простым языком почему мой Bold 2(9700) подключался к wifi, а сейчас не хочет делать это ни дома (пишет a network with this SSID already exist. Would you like to replace it?), ни на других точках доступа. выдает пин код, который нужно ввести в роутер, только куда там его вводить? если пытаюсь вручную настроить , то пишет failed to connect to the network, потом this network already exists in the saved networks list. И все. ничего не подключается. Заранее спасибо!
  6. Privatem
    Privatem Новичок
    Могу кое-что сказать по этому поводу. Wi-Fi после перепрошивки подключается, но не более... ну совсем как у других счастливых обладателей 9800 с форума... После долгих мучений снял галку в настройках роутера (Firewall setting) Enable SPI - чудным образом интернет появился.;)
  7. Антоха
    BlackBerry Torch 9800
    Та же проблема. Wi-Fi "работает" ... Коннект есть, а в сеть выйти не даёт. Пишет как у Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться.
    Позднее я обнаружил, что при включенной передаче данных BIS (у меня Билайн) вафля таки используется, т.к. странички загружаются гораздо шустрее.
    Но при отключении службы данных всё уходит в аут. Подскажите господа, есть ли адекватная прошивка на torch 9800? У меня сейчас стоит сборка 2534 (вер.6.0.0.570).
    До кучи еще и тормозить стал нещадно, особенно при включении или использовании фотокамеры. У кого бывали подобные проблемы?
    Ставлю 6.0.0.668 - там и вафля работает и тормозов нет. На BBM мне по барабану.
    Собственно: 9800M_PBr6.0.0_rel2949_PL6.6.0.236_A6.0.0.668_Vodafone_DE
    Можно скачать тут: Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться.
