может быть имеет смысл сбросить все параметры синхронизации для вашего смартфона и настроить их заново.
Сделал. Но ..Скажем так, телефон теперь без симки - работает идеально. С симкой - проблема не исчезла. Симка - МТС.
А у меня вот такая тупая проблема, не могу проверить счёт, когда набираю *102#(beeline) у меня производится звонок просто на 102, как будто * и # он не понимает, у жены на бб всё работает... приходится проверять через "установки"-"билайн"-"Мой билайн"-и т.д. и Ещё вопросик, мой 9650 из штатов и я не могу поменять "мой номер" который светится вверху в меню вызовов. Гдето читал как сменить, у жены сменил, а у меня нет такого пункта, может кто направит на темку на форуме?
Тут либо проблема в том, что аппарат американский, либо попробуйте Параметры--Устройство--Расширенные настройки--сим-карта--клавиша меню--редактировать номер телефонной сим-карты
Подскажите, как добавлять новые слова в словарь либо установить какой-то более продвинутый словарь. По умолчанию столкнулся с тем, что он не знает простых слов, не сленговых и не специфических - например, слово "ковровая".
Новые слова добавляются в разделе "Ввод текста и язык" > Пользовательский словарь В принципе, в вашем случае продвинутый словарь не нужен.
Спасибо! Еще вопрос - как сделать так, чтобы показывались напоминания о днях рождения контактов? В самих контактах дни рождения указаны, в Аутлуке в Задачах тоже все нормально, при этом запуск синхронизации ничего не дает - календарь пустой и никаких сообщений не выплывает. Перезагрузки телефона ничего не дали.
1. Проверьте правильность настройки синхронизации с Outlook - должна стоять двунаправленная синхронизация. 2. На мой взгляд, лучше пользоваться не Outlook, а Google Sync, у вас есть ещё 5 дней чтобы скачать его и настроить синхронизацию, с 1 июня GSync не будет поддерживаться на BlackBerry. В настройках приложения надо отметить галочками "Синхронизировать автоматически" и отметьте что синхронизировать - контакты, календарь или всё вместе. Конечно у вас должен быть аккаунт Gmail.
Месяц назад стал счастливым обладателем нового blackberry storm 9530,но буквально неделю назад при входе куда либо(контакты,смс, и т.д) также при выходе из программ появляются по середине экрана часы которые соответственно очень замедляют работу практически не возможно куда то зайти или выйти...Подскажите что за болезнь и как с ней боротся?
Скорее всего вам необходимо сменить прошивку на вашем смартфоне. Перейдите по Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. и сделайте перепрошивку, используя инструкцию как это сделать в разделе "Прошивки".
Хотела спросить на счет камеры... У меня BB9930. Почему камера фотографирует смазанно? Текст практически не разобрать. Там нет автофокуса, или как это называется!?
Zarina, вы правы. В BlackBerry 9900/9930 Bold к сожалению нет автофокусировки. Это значит, что если вы делаете снимок близко, например как в вашем случае - текст, то он будет не резким, расплывчатым. Однако, при фотографировании на обычном расстоянии, например какого-нибудь здания или пейзаж, снимок получается достаточно неплохим для мобильной камеры. Странно, почему производители не сделали такую нужную вещь в этой модели как автофокус... К примеру, на предыдущей модели (BlackBerry 9780) автофокус есть и тот же текст предыдущая модель снимает получше, почётче.
добрый день, нужна помощь есть BB Curve с обычной GSM карточкой (украинский Life), при попытках зайти в интернет пишет, что это только wifi сервис и т.п. вопрос, можно ли пользоваться интернетом, предоставляемым оператором? и как это настроить?
Здравствуйте,скажите пожалуйста,возможно ли повысить чувствительность микрофона и динамика,т.к. при звонке меня плохо слышно и я плохо слышу собеседника ?! BB 9780
проверьте в меню Управление Подключениями чтобы стоял режим сети 2G. Также улучшить звук можно клавишами регулировки громкости. Других вариантов нет.
У меня BlackBerry Pearl сим карта вставлена он высвечивает номер а пишет что сим карта не предоставлена что нужно настроить?
