внутренние настройки
Тема в разделе 'Прошивки Z3', создана пользователем artur-m2-6877, 8 апр 2015.
  1. artur-m2-6877
    artur-m2-6877 Новичок
    Z3
    не могу в настройках понять, как сделать звонки, контакты, сообщения на темном фоне, только спец. возможности обратная контрастность, но тогда все изображения меняются, может программа какая-нибудь есть как тема
  2. eau.62
    eau.62 Пользователь BlackBerry
    Z3
    Проблема актуальна???
  3. biktoriya2006
    biktoriya2006 Новичок
    Z3
    Добрый день! Подскажите пожалуйста где в 10 версии Z3 сделать звук чтобы он вообще хотябы был?Спасибо
  4. eau.62
    Z3
    Если с дивайсом еще на "Вы", то попробуйте зайти в "настройки", далее выберите "уведомления". Проверьте какой профиль активен и какой уровень звука на нем установлен. Может дело в этом? Далее пользуйтесь двумя из трех кнопок на левой боковине. Пока навскидку так...
  5. biktoriya2006
    Z3
    Режим "обычный",все звуки на максимум,музыка в наушниках играет
  6. eau.62
    Z3
    Мне сложно судить о правильности выполненных Вами настроек... Обычно эти функции проверяются при покупке и там же продавец их может настроить во избежание ненужных нервотрепок. Звук раньше то был???...Попробуйте еще: ниже надписи "сигнал вызова" в "настртройках" в разделе "уведомления", есть список профилей, в том числе и "обычный". Нажмите его и проверьте - активны ли настройки "звук", "вибрация" и "уведомлять во время вызовов". Соответственно кружки должны быть синие.
  7. biktoriya2006
    Z3
    Все это выполнено,звука нет,был только при включении
  8. eau.62
    Z3
    Тогда проверьте нет ли актуального обновления ПО. У меня не было звука при покупке. Продавец подключился через Wi-Fi, обновил и все пошло. Если не поможет, то у Вас есть 2 недели для обмена товара...
  9. biktoriya2006
    Z3
    Есть актуальные обновления,но прерывается из -за отсутствия места свободного на тел.а он новый пустой даже с симки ничего не скопировано не говоря уже о каких-то загрузках
  10. eau.62
    Z3
    Тогда тем более к продавцу. Обновление должно умещаться!!!
