Аварийная прошивка Установка прошивки BlackBerry OS с чистого листа
Аварийная прошивка. Если в Вашем BlackBerry, не удается обновить или установить прошивку BlackBerry
  1. Ilimroom
    Ilimroom Пользователь BlackBerry
    Здравствуйте, нужна консультация.
    Пытаюсь пере установить прошивку ВВ 9790
    установлена прошивка: 7.0.0.528
    Программная платформа: 9.16.0.57
    Скачал и поставил на комп.
    Прошивка: 7.1.0.523
    Программная платформа: 9.16.0.129
    Имя файла: 9790jAllLang_PBr7.1.0_rel1648_PL9.16.0.129_A7.1.0. 523_Telkomsel.exe
    По инструкции удалил "vendor.xml"
    После запуска "Loader.exe" идет проверка телефона, затем выходит окно с перечнем установленных программ на телефоне и при нажатии на далее, сразу выходит окно что все установлено, прошивка, остается старая.
    Прошу, порекомендовать как выйти из положения.
  2. doc
    doc Пользователь BlackBerry
    BlackBerry Torch 9860
    281D6E68
    лучше всего сделать wipe с помощью BBSAK, а потом устанавливать новую прошивку , я это делаю через BB Desktop Software ( телефон-обновление и т.д.), всплывет окно в котором будут установленные на вашем компе прошивки, нужно выбрать ту, которая вам нужна, автоматическое обновление лучше не делать, т.к. вы не знаете что за прошивку вам предлагает там может не быть как минимум языка, который вам нужен. Если программа выдаст, что есть обновление для вашего телефона - нажмите кнопку "Смотреть другие версии" и выберите ту, которую установили сами на комп
  3. Ilimroom
    Большое спасибо за рекомендацию, все получилось. Правда язык пришлось устанавливать после обновления прошивки из списка имеющихся. Правда пропали программки скачанные из App Word, их можно вернуть.
    doc likes this.
    Если зайдете в AppWorld под своим BlackBerry ID, можно зайти в нужну программу нажать reinstall (если она была уже установлена) и программа снова установится на Ваш BlackBerry
  5. Ilimroom
    Ок, спасибо!
  6. Eclipse
    Eclipse Новичок
    9500 storm
    Зарубежный BES
    20C9E0D1
    сделал випе через ббсак , захожу через лоадер находит мой 9500 и песет софтвер не содержит ... а далее не могу нажати стоб установити прошивку што мне делати ? (translit)
  7. BlackBerry Admin
    vendor.xml удалите как указано в инструкции по установке прошивки BlackBerry OS
  8. swann
    swann Новичок
    Помогите, пожалуйста советом. Есть 9700, что-то в нем глюкануло и оно стало выдавать App err 523. Ничего мне не помогло. В взял BBSAK, сделал wipe, скачал последнюю прошивку для 9700. Удалил vendor.xml. Запустил инсталляцию, она дошла до конца, но телефон при загрузке выдает ошибку 507. Проделал инсталляцию несколько раз, но без успеха.
  9. Alexvplakida
    Alexvplakida Новичок
    293305F4
    Огромное человеческое спасибо!
    Сделал все указанные шаги для 9900,
    помогло :)
  10. doc
    281D6E68
    Ошибка 523
    Данное сообщение отображается при возникновении ошибки с ПО BlackBerry Device Software.
    Выполните следующее:
    • Обновление BlackBerry Device Software. В процессе перезапуска все данные смартфона будут
    удалены.
    • Если сообщение об ошибке будет отображаться после перезапуска BlackBerry Device Software,
    обратитесь к поставщику услуг беспроводной связи.
    Так написано в инструкции для ВВ 9860. Трудно представить, но можт с железом что?!
    507 это нормально, значит , что с девайса удалена прошивка, но оно должно было появиться после wipe
  11. JoBaskerville
    JoBaskerville Новичок
    Bold 9000
    Что делать, если ББ 9000 не коннектится с BBSAK? Пишет, что устройство не подключено
    ДМ, например, его видит, предлагает обновить устройство, но потом выдает ошибку.
    Килл процесс нажимала, пробовала и с батарейкой, и без, Процессы удаляла, комп перезагружала. Помогите:(
  12. dxandre
    dxandre Новичок
    Curve 9360
    28CCE296
    Здравствуйте! Случайно снёс прошивку и не получается прошить, вендор удалил и вип делал а loader.exe прошивку не видит. ошибка 507. Как мне быть? Теперь сижу без телефона......
  13. dxandre
    dxandre Новичок
    Curve 9360
    28CCE296
    Подскажите, а как без батареи прошивать, а то ссылка указанная не работает.
  14. doc
    281D6E68
    А вы прошивку на компьютер установили, скачав ее предварительно на оф. сайте?
  15. dxandre
    dxandre Новичок
    Curve 9360
    28CCE296
    ББ9360. Сделал всё как указано в разделе "Как прошить" ПОСЛЕДНЯЯ ПРОШИВКА BlackBerry OS 9360 7.1.0.722/7.1.0.219 Или может надо сделать как то по другому?
  16. Yerzhan S.
    Yerzhan S. Новичок
    Curve 9360
    Блин, лажа какая то... прошил вашей прошивкой (якобы) телефон... Лодарь.ехе (из 7.1.0.722/7.1.0.219) просто предложил обновить/снести приложения... и всё!
    Народ! Как перепрошить телефон? Заранее благодарю!
    BBC9360
  17. doc
    281D6E68
    все делали по инструкции? я уже раз 15 перепрошивал свой, все получается. Пробуйте через десктопменеджер, я через него прошиваю, и вайп не забудьте через ббсак
  18. tauress
    tauress Новичок
    Привет всем я сдела как все написанно но (дм) и также "Loader.exe не видет на экране ошибка 507, подскажите как устоновить прошивку в loader пишет пишет blackberry desktop software не содержит blackberry devise software для устроиство которое выполнено подключение к компьютору
  19. tauress
    tauress Новичок
  20. Николаичь
    Николаичь Новичок
    подскажите а как можно избавиться от привязке к оператору
