Теряет сеть
Тема в разделе 'BlackBerry Q10, Q5', создана пользователем alexeycg, 16 окт 2013.
  1. alexeycg
    alexeycg Пользователь BlackBerry
    Телефон Q10 постоянно теряет сеть, начинает пропадать звук, ничего не слышно, пишет сеть перегружена.
    Может ли на это повлиять прошивка или это брак аппарата?
    При включении режима 2G ситуация чуть исправляется, но незначительно.
    Пользоваться все равно невозможно.
    Есть предположения, что может помочь?
  2. Vera.S
    На MTC нужно использовать режим 3g и 2g.
    Необходимо отключить услугу BIS, т.к. она не нужна на BlackBerry 10.
    Желательно обновить прошивку аппарата Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться.
  3. alexeycg
    Услуга BIS отключена, пробовал во всех режимах, единственное, прошивка пока 10,1,0,4181, но что-то у меня большие сомнения, что в этом дело.
  4. alexeycg
    При скачивании просит пароль, не увидел что-то... С Мака поставится прошивка?
  5. alexeycg
    Прошивку поставил, как и ожидалось - не помогло. Попытаюсь отдать в ремонт.
  6. boehkom
    boehkom Новичок
    q10
    и как в итоге? ремонт помог? у меня просто такая же проблема с самой покупки аппарата.
    Но проблема как правило только в Москве или около нее...в других городах все хорошо.
    проявляется так- говоришь по телефону и все круто, но тут вдруг прием становится все хуже и хуже, пока не пропадает совсем.
  7. alexeycg
    Нет, неск раз ремонтировали, потом меняли аппарат, потом я его сдал.
  8. boehkom
    boehkom Новичок
    q10
    Думаешь дело именно в аппарате? не в операторе?
  9. Вадим Федерягин
    Вадим Федерягин Пользователь BlackBerry
    Q10 и Passport SE
    2C33B33C
    Кстати заметил на своем Q10 такую странность, ставлю режим 2g (оператор МТС, Свердловская область), при разговоре все в порядке, но если перевожу настройку в сеть 2g и 3g, при некоторых звонках начинает плавать звук, то как обычно, а то как в кинотеатре со стереоэффектами 3G.
  10. maudincev
    maudincev Пользователь BlackBerry
    q10
    Всем доброго! Слышал подобную проблему у МТС как на андроид аппаратах так и на s40 , кому то помогла замена сим.
  11. kempo
    kempo Пользователь BlackBerry
    Q 10
    Очень хочу себе q10, но не беру из-за проблем с сетью МТС. А без 3G и LTE зачем он нужен? Так просто для разговора можно взять и другой аппарат.
    Ждем новую прошивку и устранение этих проблем!
    А у вас РСТ? Некоторые заявляют что у телефонов РСТ такого нет.
