Резервное копирование и восстановление BlackBerry
Тема в разделе 'Синхронизация BlackBerry 7 и ниже', создана пользователем BlackBerry Admin, 10 янв 2013.
    Для сохранности Ваших данных, рекомендуется делать регулярное резервное копирование Вашего BlackBerry.
    1. Резервное копирование (backup)
    2. Восстановление (restore)
    I. Как сделать резервное копирование BlackBerry:
    1. Зайти в BlackBerry Desktop Manager на компьютере
    2. Нажать Устройство → Резервное копирование
    3. Выбрать тип резервного копирования
      • Полное (вссе данные и параметры устройства)
      • Быстрое (без сообщений эл.почты)
      • По выбору (только выбранные данные)
    4. Включить резервное копирование файлов, сохраненных на встроенное устройство хранения (если необходимо)
    5. Параметры файла оставить без изменений (только для продвинутых пользователей)
    6. Нажать Резервное копирование
    Файл данных резервного копирования создается в двух форматах:
    .bbb — на BlackBerry Desktop Manager 7й версии
    .ipd — на BlackBerry Desktop Manager 6й версии и ниже
    II. Как сделать восстановление BlackBerry:
    2. Нажать Устройство → Восстановить
    3. Выбрать файл резервной копии
    4. Выбрать данные и параметры устройства
      • Все данные и параметры устройства
      • Выбрать только необходимые данные и парамметры устройства (из списка)
        • Например, только adress book (контакты)
    5. Нажать восстановить
    6. Существующие данные будут заменены → ответить Да
    7. Появится надпись "Восстановление выполнено" → нажать Закрыть
    Файлы данных восстановления открываются следующими программами:
    .bbb — BlackBerry Desktop Manager 7й версии и ниже
    .ipd — BlackBerry Desktop Manager 6й версии и ниже
  2. Antondoc
    Antondoc Новичок
    BlackBerry 9900
    Пожалуйста, ПОМОГИТЕ, не идёт восстановление, а именно пункт 5, некуда нажимать, нет и нигде не высвечивается ВОССТАНОВИТЬ. Суть проблемы-пропал первый BB 9900, в DM есть его резервная копия, купил такой же. Пришлось переустановить DM иначе определял его как второй телефон. Теперь в DM, он определяется и при Устройство-Восстановить выдаёт нужный вариант, но ВОССТАНОВИТЬ, после определения параметров восстановления не появляется
