ПОСЛЕДНЯЯ ПРОШИВКА Прошивка BlackBerry Z10 (STL100-2/3) 10.3.1.1151
Полная версия прошивки для BlackBerry Z10
  1. VladBB
    VladBB Moderator
    Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. (версия 2014-12-08) - Полная версия прошивки для BlackBerry Z10
    Если у Вас имеются какие либо вопросы к автору данного ресурса, задавайте их в комментариях ниже.
  2. UJIN
    UJIN Новичок
    на STL-4 станет или нужно спецом под нне искать, если так то подскажите где нормальная прошивка а то я запарился искать то СМС перестают отправляться то телефон криво работает...
    Не встанет, добавим позже прошивку доя вашей версии
  4. UJIN
    UJIN Новичок
    а когда приблизительно вы сможете ее склеить?
  5. Muhammadali
    Muhammadali Пользователь BlackBerry
    Я прошил Z10 (STL100-3), по прошивки, девайс просит подключение к интернету, я указиваю инет соединение через wi-fi, но все равно девайс пишет нет подкл. к интернету.
    Другой wifi пробовали? Если не поможет пробуйте прошить другой прошивкой
  7. Diplomat.
    Diplomat. Новичок
    Фаила в хранилище больше нет
  8. Vanquish
    Vanquish Пользователь BlackBerry
    Z10 STL100-2
    Прошился на 10.3.1.**** теперь у меня не ловит сеть что это может быть?
  9. dima72
    dima72 Новичок
    после любой попытки прошится BlackBerry z10 на любую версию 10.3.1 телефон отказывается подключатся к сети сеть видит но две сразу вот так МегаФон-Beeline или МТС-Beeline
    и не подключается пишет только экстренные вызовы меню тупит камера пишет перед тем как использовать надо дать устройству остыть при откате на любую версию 10.2.3 полет нормальный версия BlackBerry z10 STL100-2 что может быть ? шил через все разные версии не одна из версий 10.3.1 не увенчалась успехом у каво есть идеи ?
  10. Vanquish
    Z10 STL100-2
    У меня всё тоже самое с ББ, вот только когда прошиваюсь обратно с 10.3.1 любой версии на 10.2.2 или на 10.2.1 то всё работает нормально как и раньше, пробовал шить через всё, и с симкой и без, и с батареей и без неё, через воздух и через ББ ЛИНК, и через сачеси, и через лоадер, толку нет всё становится так же как и у тебя, писал в поддержку ББ толку нет молчат, мне кажется это блок со стороны ББ, типо на тех прошивках сотовая связь и всё остальное работает как положенно, а после прошивки на 10.3.1 он блочится и не работает должным образом, вот у меня только такие догадки
