Ситуация в следующем, сел телефон за ночь, с утра включил в сеть ноль реакции, зарядил отдельно акум, реакции ноль, при включенни питания с воткнутым усб горит секунд 20 красный светодиод и гаснит, в компе не определяется и нет соединения с bootloader. Не заливал, не ронял. Сервис?
Здравствуйте, подобная проблема, подскажите пожалуйста, как быть, BB Z10 STL100-1, стоял на зарядке, хотел позвонить, завис, после вынимания акб не включается, горит красный индикатор, в чем проблема и как ее решить, заранее спасибо
После обновления на 10.3, телефон перестал ловить сеть "только экстренный вызов", перестал заряжаться, прошиваюсь обратно на 10.2 всё работает, в чём может быть дело?
Добрый день, Уважаемые Друзья! Суть проблемы в следующем, после оптимизации ПО телефона через доктора зарядки, телефон стал зависать и сам перегружаться. (До этого проблем не возникало). В течение двух часов зарядка резко упала со 100% на 59%, затем телефон просто завис и был в таком положении минуты три. После его выключения он перестал работать, т.е. не включается, просто погорит красный индикатор в течение 20-30 секунд и гаснет. При подключении к зарядке на 220V иногда горит индикатор, при подключении к компу загорается красный индикатор и гаснет. При подключении телефона к компу без аккумулятора - постоянно горит красный индикатор. Пробовал перепрошить телефон, ничего не получается (просто загорается красный индикатор и все), до этого прошивал телефон без проблем. В мастерской проверили аккумулятор, в нем имеется заряд и через разъем на клеммы идет подача питания на 2-3V. P.S. Телефон не падал, часто находился на зарядке. В сервисный центр ВВ, предполагаю попаду только через месяц. Какая может быть причина? Благодарю Вас за понимание, проявленное к моей ситуации!
