Перенос контактов с Нокиа на BlackBerry
Тема в разделе 'Синхронизация BlackBerry 7 и ниже', создана пользователем Eugenemik, 4 май 2011.
  1. Eugenemik
    Eugenemik Новичок
    День добрый!
    Скажите, это возможно ?
    Дело в том, что я уже установил BB Desktop Manager, но программа не видит моего Nokia 6700. При "переходе на новое устройство" программа его не видит.
    Хотя например мой Pearl 3G 9105 ему естественно прекрасно виден.
    С увж, Евгений
    Перенос контактов с Нокия на БлекБерри через OVI:
    1. Контакты из Нокиа переносятся в программу Ovi (можно скачать на официальном сайте Нокиа).
    2. Контакты из Ovi переносятся в outlook.
    3. Контакты из Outlook переносятся в BlackBerry Desctop Manager (необходимо настроить синхронизацию в этой программе, чтобы она забирала контакты из Outlook)
    Программа Blackberry Desctop Manager видит только смартфоны блекберри.
    Также возможно перенести через Gmail (от пользователя Walther008)
    1. Зарегистрировать аккаунт на gmail.com,
    2. Загрузить туда в контакты свой Excel-файл. Всё отлично прогружается.
    3. Установить на BB прогу GSync (скачал на m.google.ru),
    4. Подключиться,
    5. Синхронизироваться.
  3. Eugenemik
    Eugenemik Новичок
    Спасибо за ответ!
    Вас понял.
    Скажите, а не пробовал ли никто переносить через услугу "2memory" (Вторая память) у МТС.
    P.S. Подскажите пожалуйста, Аутлук подойдет и Экспресс, или нужен полноценный вариант ?
  4. Eugenemik
    Eugenemik Новичок
    Оказывается "вторая память" (Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. ) не поддерживает BB пока...
    Так что сохранить с Нокиа удалось, а вот на ВВ нельзя перенести.
  5. dimasadidas
    dimasadidas Новичок
    Есть есче пару вариантов тоже купил ББ9550 после нокии шик блеск,но настройка только с бубном и форумом за что огромное спасибо
    1 скопировать с нокии контакты на сим а потом в бб на оборот
    2 если вин 7 то с нокии в контакты виндовс и с них-же в бб (я сделал так)
    BlackBerry Seller и glazik нравится это.
  6. BlackBerry Seller
    Да, можно и так. Спасибо, dimasadidas.
  7. DZett
    DZett Новичок
    Пожалуйста, можно узнать у Вас подробности, как "можно и так"? Заранее благодарен.
  8. BlackBerry Seller
    dimasadidas написал: "Есть есче пару вариантов тоже купил ББ9550 после нокии шик блеск,но настройка только с бубном и форумом за что огромное спасибо
    2 если вин 7 то с нокии в контакты виндовс и с них-же в бб (я сделал так)"
  9. DZett
    DZett Новичок
    Спасибо, что уделили внимание. Но Вы меня не поняли. Я конечно же читал, что написал dimasadidas. Меня интересуют подробности способа переноса контактов в виндовс, а потом в ВВ. Весь порядок действий.
  10. BlackBerry Seller
    Евгений, перенос контактов с Нокия на БлекБерри осуществляется следующим образом:
    1. Контакты из Нокиа переносятся в программу Ovi (можно скачать на официальном сайте Нокиа). Т.е. скачиваете Ovi, затем подключаете Nokia к ПК, затем запускаете Ovi, в программе нажимаете "Синхронизировать контакты" - и Ovi скопирует их с вашей Nokia.
    2. Контакты из Ovi переносятся в outlook. Для этого в настройках Ovi выберите "Синхронизировать с Outlook". После этого все контакты из Ovi будут скопированы в Outlook.
    3. Контакты из Outlook переносятся в BlackBerry Desctop Manager (необходимо настроить синхронизацию в этой программе, чтобы она забирала контакты из Outlook). Для этого запускаете Outlook и Desctop, в Desctop выбираете "Органайзер" и "Настройка". Отмечаете галочкой что нужно синхронизировать - контакты или ещё и календарь. Указываете "Синхронизировать с Outlook, в правом нижнем углу клавиша "Синхронизировать", нажимаете её и контакты из Outlook будут скопированы прямо на BlackBerry.
  11. DZett
    DZett Новичок
    Спасибо за подробное описание с использованием Ovi и Outlook.
    Я воспользовался другим способом и все получилось с помощью GoogleSynk.
    Сначала настроил свою нокиу и отправил контакты как показано здесь Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться.
    Потом установил GoogleSynk на свой ВВ от сюда Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться.
    Все заработало.
    BlackBerry Seller нравится это.
  12. mss
    mss Пользователь BlackBerry
    добрый день!
    пытаюсь перенести контакты из нокии в ВВ9800, синхронизировал как описано, но при синхронизации с ВВ останавливается на 284 контакте и висит(всего 400 контактов), при отключении принудительном телефона, контакты просматриваются, но не все, и при перезагрузке телефона всё пропадает!
    Чем поможете!?
  13. Walther008
    Walther008 Новичок
    Вот моя история: из нокии E52 контакты импортировались в аутлук иероглифами. Загрузил через Excel - импортировалось только 38 контактов (из 450). Но и те 38 контактов при синхронизации с BB9900 через BBDM висли на втором и никак не прерывались, кроме выдёргивания шнура.
    В итоге зарегил аккаунт на gmail.com, загрузил туда в контакты свой Excel-файл. Всё отлично прогрузилось. Установил на BB прогу GSync (скачал на m.google.ru), подключился, синхронизировался. Короче делов на рыбью ногу! А штатными средствами ковырялся целый день - и нихрена не вышло
    BlackBerry Admin и BlackBerry Seller нравится это.
  14. BlackBerry Admin
    Добавим Вашу инструкцию!
    mss нравится это.
  15. mss
    Согласен!
    Надо обязательно добавить!
    Спасибо!
    Наконец то перенёс как описано!
    И причём все 403 контакта, и кстати править их теперь удобно в компе прям в контактах на gmail почте!
  16. BlackBerry Admin
    Да добавили уже, действительно есть такой способ, просто реже его используем.
    Спасибо Walther008 за активность
  17. Mav47
    Mav47 Новичок
    9900 bold
    28F30587
    Добрый день, делал четко по инструкции через гугл, но почему то не получается, в гугл все скинул без проблем, установил gsync, вошел в приложение на BB написал с какой почты я хочу сихронизировать контакты, нажал на строчку sing contacts и телефон задумался, я его положил на 30 мин, когда пришел думаю все гуд, но не фига, ни одного контакта нет. Самое интересное что контактов на сим карте тоже не видит. Поэтому граждане жду от Вас помощи, 484 контакта в ручную совсем не охото переносит. Может быть такой момент происходит, потому что я не активировал BIS и BB id? сейчас поеду в билайн исправлю эту оплошность
  18. Walther008
    Walther008 Новичок
    Xeh
    Скорей всего из-за БИСа. У менЯ некоторые приложения работают только через него - не хотят ни через вайфац, никак (например, Вотсапп). Так что активируй БИС. Скорей всего это решит проблему )
