ПОСЛЕДНЯЯ ПРОШИВКА BlackBerry OS 9000 5.0.0.1682/5.0.0.1036 (Многоязычная)
Тема в разделе 'Прошивка 9000', создана пользователем BlackBerry Admin, 10 фев 2011.
    Версия установки: 5.0.0.1682
    * OS: 5.0.0.1036
    * Платформа: 5.2.0.93
    * Имя файла: 9000M_PBr5.0.0_rel1682_PL5.2.0.93_A5.0.0.1036_Voda fone_DE.exe
    * Размер файла: 129.69MB
    nikostomarov, Ampleev, LCST и 9 другим нравится это.
  2. Sergiy
    Sergiy Новичок
    А если у меня ОС 4.6.0.247, платформа 4.0.0.206, то какую прошивку можно установить?
  3. Светлана07
    Светлана07 Новичок
    я проделываю все вышеуказанные инструкции, однако в моих настройках так и остается старая информация, видимо потому что мой телефон не перепрошился - что делать?
  5. koskox
    koskox Новичок
    У этой прошивки шкала прибавления звука кривая))
    остаюсь на предыдущий, тем более изменений не заметил...
  6. Roman KK
    Roman KK Новичок
    спасибо1
    Все получилось.....только почемуто по времени это было меньше 40 минут...
  7. leon_edelweiss
    leon_edelweiss Новичок
    помогите решить проблему, сделал все операции по "УСТАНОВКА ПРОШИВКИ BlackBerry OS с чистого листа"
    1. Скачайте и установите программу BBSAK 1.7
    2. Подключите BlackBerry запустите программу
    3. Нажмите "Wipe Device"
    Далее вижу белый экран и 507 , Далее - "После Программного мягкого Wipe, запустите установку прошивки OS для Вашего BlackBerry" - установил, скачал на ПК 9000 прошивка OS 5.0.0.1682 Далее 2. Зайти в c:\program files\common files\research in motion\apploader и удалить файл "vendor.xml." - это сделано, удалил. запускаю Loader.exe происходит соединение - высвечивается мой PIN , чтение конфигурации приложения, чтения системной конфигурации устройства, чтение служб информации..... окно уходит и передо мной ВЫБОР ПРИЛОЖЕНИЙ УСТРОЙСТВА и абсолютно пусто, ничего нельзя выбрать, нельзя нажать далее.... в чем проблема ?! что я делаю не так !?
    Прочитал еще способ открыл BBSAK, выбрал Load OS - Installed OS on PC - 9000M .... 5P.2.0.93 - выбираю, появился Мастер загрузки опять ... на этот раз с пустым соединением, без выбора вообще либо чего !
    Убедительно прошу помочь.
    marat777 и Roman_BY нравится это.
  8. BlackBerry Seller
  9. LCST
    LCST Новичок
    Скажите а будет ли существенная разница между ОС 4.6.0.247 и OS 5.0.0.1682???вообще в чем отличие в чем плюсы 5й???есть ли принципиальный смысл ее менять??
  10. LCST
    LCST Новичок
    спасибо!!вчера установил новую прошивку,воспользовался установкой с чистого листа,все отлично работает,АДМИНУ человеческое спасибо!!!
  11. ol-egg
    ol-egg Новичок
    Здравствуйте.
    Можно ли этой прошивкой порешить офф. аппарат Билайн?
  12. BlackBerry Seller
    конечно можно, только если у вас там нет wifi & bbm, то после перепрошивки они и не появятся.
  13. ambioz
    ambioz Новичок
    еще какая РАЗНИЦА только что прошился с первого раза стояла 4.6.0.247 поставил 5.0.0.1682 оболдел от мультимедиа и звучания да и функционально прибодрился мой ВВ только вот Wi-Fi я так и не увидел
  14. ambioz
    ambioz Новичок
    Помогите я так расчитывал на Wi-Fi .... нет его как и небыло..хоть плачь ...ну да новой прошивкой даволен
    как же всетаки мне Wi-Fi сделать???? заранее Благодарен
  15. BlackBerry Admin
    Если у Вас BlackBerry РосТест, то Wi-Fi и BBM на нем не будет даже после перепрошивки
  16. ambioz
    ambioz Новичок
    а официально можно как то сделать ну например если обратится в билайн или еще как то????
  17. BlackBerry Admin
    Дело в том что нет метода разблокировки WiFi на всех моделях с BlackBerry OS ниже 6й версии.
    Т.е. сейчас у операторов продаются модели 9700, 9780 и 9800 их можно разблокировать. Остальные нельзя
  18. ambioz
    ambioz Новичок
    ивените появилась проблемма похуже на 5 ой оси у меня отсекается симкарта пишет через минуту недействительная сим перезагрузиш минуту все нормульно и опять нет симки..:(
  19. BlackBerry Admin
  20. ambioz
    ambioz Новичок
    не наю достался бу с книжкой эксплуатации на русском и подозрение что он билайновский заходил в меню не вводится там ничего там белый экран и пишется сим недействительна
