ПОСЛЕДНЯЯ ПРОШИВКА BlackBerry OS 8520 5.0.0.1728/5.0.0.1067 (Все языки)
Тема в разделе 'BlackBerry Curve 8900, 8520, 83xx', создана пользователем BlackBerry Admin, 22 мар 2012.
    Официальная прошивка для BlackBerry® Curve(TM) 8520
    BlackBerry Прошивка OS v5.0.0.1728 (Многоязычная)
    Версия пакета прошивки: 5.0.0.1728
    • Прошивка: 5.0.0.1067
    • Программная платформа: 5.2.0.96
    • Имя файла: 8520wifiM_PBr5.0.0_rel1728_PL5.2.0.96_A5.0.0.1067_ AT_T.exe
    • Размер файла: 125.47MB
    W_011, domasp2, Manson и 3 другим нравится это.
  2. den.is_84
    den.is_84 Новичок
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста я хочу пере прошить данный аппарат на последнюю прошивку, меня интересует после прошивки телефон не заблокируется. Телефон попал недавно и что с ним происходило раньше сказать не могу, может он был блокирован под оператора. Помогите советом. Спасибо.
    Vedial13 нравится это.
    Нет не заблокируется. Прошивайте по инструкции
    Manson нравится это.
  4. den.is_84
    den.is_84 Новичок
    здравствуйте. такая проблемма перепрошил и после прошивки пропал русский язык (транслит) что сделать чтоб он был. спасибо.
  5. BlackBerry Admin
    Русский язык выбрали?
    Раскладка какая у Вас? qwerty qwertZ или azerty
  6. den.is_84
    den.is_84 Новичок
    русский выбрал, расклад qwertz. сначала был русский и русский транслит. а теперь остался только русский но если его переключить то все равно печатает на английском.
  7. BlackBerry Seller
    странно... в меню должно быть "Язык меню" и "Язык ввода". Должно быть и там и там русский. В случае с раскладкой qwertz могут быть такие вот проблемы.
  8. AlexGlin
    AlexGlin Новичок
    Огромная просьба, можете выложить на файлообменник BlackBerry Прошивка OS v5.0.0.1728 (Многоязычная)???
    А то, для Беларуси, на официальном сайте походу blacklist )))
  9. AlexGlin
    AlexGlin Новичок
  10. BlackBerry Admin
    Вам проще вставить настройки PROXY Прокси в свойства обозревателя и скачать как будто Вы из другой страны.
    Тем более для Вас этот навык будет актуален и в дальнейшем.
  11. AlexGlin
    AlexGlin Новичок
    спасибо, попробую
  12. john_conor
    john_conor Новичок
    ребят, столкнулся с такой проблемой, комп видет телефон, начинаю прошивать, и как только доходит до(связываюсь с пзу устроиства, он врубается в режим синхронизации и комп его не видет)(телефон привезен из италии)мот какие дрова спец. есть???
  13. BlackBerry Seller
    возможно нужно в сервис или попробуйте Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться.
  14. Мехман
    Мехман Новичок
    Доброе утро ребята помогите пожалуйста, у меня проблема в том что комп не видет даный телефон, пишет одно из подключёных устройств работает не правильно, перепробовал все драйвера, помогите кто может.
  15. alyosha
    alyosha Новичок
    у меня вопрос, мой ББ от vodafone , а эта прошивка от AT_T. Что то изменится ? или могу смело перепрошивать ?
  16. BlackBerry Admin
    смело!
    Бекжан нравится это.
  17. dgorchev
    dgorchev Новичок
    Зарубежный BES
    2148EAF1
    у меня пишет никаких действий не требуется что делать??
  18. BlackBerry Admin
    Установите прошивку с чистого листа.
    См. раздел прошивки
  19. klm_17
    klm_17 Новичок
    22129CB2
    такая самая история и с azerty только транслит и англ
  20. Zhuk
    Zhuk Пользователь BlackBerry
    Curve 8520
    Здравствуйте! Телефон перепрошил - все норм. Столкнулся только с такой сложностью: раньше на "горячие" клавиши можно было поставить блокировку клавиатуры, теперь такого варианта в списке не нахожу... других способов не знаю. Подскажите, как можно залочить клавиатуру?
