Настройка Wi-Fi требуется
Тема в разделе 'Интернет и Wi-Fi на BlackBerry 10', создана пользователем Murdoc, 4 апр 2014.
  1. Murdoc
    Murdoc Новичок
    Я включаю телефон выбираю язык , потом происходит поиск мобильной сети ,пишет прокрутите влево чтобы настроить Wi-fi , а у меня нету Wi-fi , а дальше ничего нету , как быть ?
    пишет:
    Подключено к мобильной сети:
    такой-то такой-то
    Устройство пытается подключиться к Интернету.В это время вы можете подключиться к сети Wi-Fi на следующем экране.
    На следующем экране пишет:
    Поиск мобильной сети.Вы можете подключиться к сети Wi-Fi,чтобы продолить
    и без подключения Wi-Fi дальше работать не получается.
    Включить можно только с WI-Fi
  3. jackass195
    jackass195 Пользователь BlackBerry
    У меня есть вопрос у меня вайфай работает потом отключается и пишет "ограничение доступа" когда пытаюсь заново подключить пишет "Не удается выполнить проверку подлинности в сети. Проверьте параметры безопасности сохраненной сети"
  4. an888
    an888 Новичок
  5. serg1091978
    serg1091978 Новичок
    q10
    у меня такая же беда q10 как исправить?
  6. Etoo
    Etoo Новичок
    Blackberry 10
    У меня также идет попытка подключения в мобильной сети но потом пишет Ожидание подключения для передачи данных и тишина с Wi fi такая же история подключается по потом пишет проверьте соединение с интернетом что это такое глюк?
  7. Vera.S
    Попробуйте обновить ПО → см. Ресурсы
  8. grunge202
    grunge202 Новичок
    q10
    Такая же проблема, обновление ПО не помогло, кто нашел решение- подскажите пожалуйста.
  9. Poulpass23
    Poulpass23 Новичок
    q5
    мне кажется не изличимо.вижу проблему в способе проверки подлинности вайфая.как его поменять остается секретом
  10. Muhammadali
    Muhammadali Пользователь BlackBerry
    У меня это беда началось после обнавление ОС
  11. Muhammadali
    Видимо это проблема связанно с ОС. у меня такая проблема, я сейчас с сайта пытаюсь обновить ОС, в сайте определят по девайсу и там последная версия 10.2.1.2156, а я прошил ОС 10.3.1.1949, все началось после этого.
    так что прошивайте только оффициальку.
  12. Poulpass23
    Poulpass23 Новичок
    q5
    я решил проблему.
  13. Poulpass23
    Poulpass23 Новичок
    q5
    решил
  14. Muhammadali
    I kak reshil?
  15. Def7616
    Def7616 Ментор
    Z 30
    Были установлены все перечисленные прошивки на z30 ни разу не было проблем.
  16. Muhammadali
    U vsex netu problem s proshivkami. No vot kogda aktivasiya u vsex odno I toje situasiya. Ya masteru pokazal on aktiviroval. No ne pokazal I skazal kak eto sdelal.
  17. Def7616
    Def7616 Ментор
    Z 30
    При настройке делайте все без сим карты, регион и язык English. И защита wps должна совпадать на роуторе и в телефоне. Место положение отключено.
  18. Def7616
    Def7616 Ментор
    Z 30
    Или сделайте все настройки Wi-Fi вручную.
  19. Lex77
    Lex77 Новичок
    Z10 просит завершить региональную настройку, к вай-фай подключился, а настройка не заканчивается, последнее, что показывает- это точки достура к вай-фай и что к одной он подключен. Что с ним делать? Как завершить настройку и как его включить, чтобы как раньше работал? Симку вытащил, с ней та же фигня, перезагрузка ничего не дала. У кого было и кто знает- помогите!
  20. Lex77
    Lex77 Новичок
    На Z10 вверху пишет после включения- подключитесь к вай-фай, нет рабочего стола, есть вверху на синем фоне надпись с просьбой подключиться к вай-фай, ниже в столбик несколько точек доступа, к одной из которых он подключился и все. После перезагрузки все это повторяется с начала. Кто знает решение- пожалуйста помогите.
