z10 зависает после встряски
Тема в разделе 'BlackBerry Z10, Z30, Z3', создана пользователем puppet, 10 янв 2014.
  1. puppet
    puppet Пользователь BlackBerry
    Стала напрягать проблема зависания или перезагрузки z10 при лёгкой встряске. Тоесть берём, не сильно трясем и аппарат либо перегружается, либо, что чаще, зависает так, да так, что не реагирует на кнопку питания. Помогает только изъятие батареи, а иногда еще и симки.
    Воспроизводится почти в 100% случаев. Иногда зависает если просто бросишь телефон на кровать.
    Вроде батарея и симка сидят плотно (симка не обрезанная) и не должны гулять.
    Что делать?
    Смотреть в сервисе.
    Возможно один из датчиков барахлит
  3. puppet
    Спасибо за ответ. Читал на форумах о данной проблеме. Пишут, что такое случается и помогает замена батареи.
    По поводу сервиса подъезжать к вам в офис на бутырскую?
  4. puppet
    Попробовал другую батарею, не помогло. Придётся ехать менять
