WIFi подключается к сети, но не работает - Torch 9800
Тема в разделе 'Интернет и Wi-Fi на BlackBerry 7 и ниже', создана пользователем kiro66, 16 мар 2012.
  1. kiro66
    kiro66 Новичок
    Здраствуйте! У меня Торч 9800 и есть такая проблема - подключается нормальна к WIFI сети, принимает passkey, но потом когда открою браузер пишет - Unable to connect to the internet, please try again later. Читал все хелпьi, смотрел опции браузеру, но ничего не получается, просто не работает через wifi. Через data service - все в порядке. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
    Ответ от BlackBerry Admin
    Перепрошить BlackBerry для начала.
    Если не помогает:
    Поменять метод проверки подлинности в настройках роутера
  3. INVersia
    INVersia Новичок
    аналогичная проблема! Причем расскажу более подробнее: супруге выдали на работе BB 9800, естественно залоченный по WIFI. Порядок действий, скачал прошу последнюю, установил на PC, прошил телефон, появились вкладки вафли. Без проблем подключился и серфил инет через домашний роутер. На след день решил взять девайс на работу. Весь день над ним колдовал, в итоге разлочил по SIM, с помощью генератора MEP, при этом вайфай не тестил на работе(работал же вроде.) Но оказалось зря. Сети вилит, подключается, ИП раздается и присваивается, но в инет не вхродит. Пробовал массу вариантов, менял различные сервисбуки, беспонт - эффект один и тотже. Решение нашел, но не совсем то что хотел. При откате на рекомендованую предпоследнюю прошивку все работает на раз-два. Вот прошу совет знатоков, как мне настроить доступ по wifi на последней проше для 9800, самое обидное что ведь работал же. От себя осталось только одно- вшить стандартную залоченную по вайфаю прошивку и повторить обновление как делал изначально.....
  4. BlackBerry Seller
    В целом, если на предпоследней ОС всё стабильно работает, обновляться не обязательно. А иногда бывает так, что более новая ОС работает хуже предыдущей.
  5. velikiy
    velikiy Новичок
    Такая же проблема. интернет работает через бис, как только подключаюсь к вайфай выскакивает ошибка. через вайфай не работает почему-то.
    менял 5 прошивок ничего не помогло. Подскажите что делать если кто сталкивался с такой проблемой.
  6. Oskar
    Oskar Новичок
    Здраствуйте! У меня Торч 9800 и есть такая проблема - подключается нормальнo к WIFI сети, принимает passkey, но потом когда открою браузер пишет - Произошел сбой коммуникации. возможно сервер занят, повторите попытку позже. свяжитесь с поставщиком услуг, если проблема сохраняется. смотрел опции браузеру, но ничего не получается, просто не работает через wifi. Через СИМ - все в порядке. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
  7. BlackBerry Seller
    может у вас слабый сигнал WiFi, обычно если плохой приём такое происходит. Проверьте на другой точке доступа. И если пишет "Сервер занят", значит сервер действительно может быть занят, откройте другой сайт.
  8. andrey_sh
    andrey_sh Новичок
    282AC7C9
    Я делаю так захожу в меню "управление подключениями" -выключить все, включить все и начинает работать через WIFI. Если некоторое время не пользоваться опять пропадает связь. Попробуйте.
  9. olezhka44
    olezhka44 Новичок
    Аналогичная проблема - и прошивки менял, и разные точки доступа, и выключать и включать, всё одно - ключ WIFI принимает, а сам не работает. Кстати, поначалу работал. Почему так?
  10. 4.К.
    4.К. Пользователь BlackBerry
    23795253
    Такой же заскок на 9800 (ось 3106). Вафлю видит, подключается к ней, пишет что все ок. Но, в "устранении ошибок" пишет что АйПи 0.0.0.0. Роутер пишет, что присвоил таки ему IP. Прописал на ББ вручную настройки сети, сохранил, но свойства снова отображают нули... и ничего не пингуется, соответственно.
    Вопрос, у меня с глазами чтото?)
    Р.S. Сейчас попробую 2534 поставить.
  11. Эдуард1989
    Эдуард1989 Новичок
    Torch 9800
    Тоже ВВ 9800, к вафле подключается, инет видит но ни один сайт не грузит, самое интерестное что если через youtube грузить по вафле то все работает, а как тока другой сайт то хрен)))
  12. 4.К.
    23795253
    Наконец смог отписаться.
    с билайновской 2534 работает лучше, нежели с 3106. и к вафле подключается без проблем, и без глюков все.
  13. 4.К.
    23795253
    попробуйте сменить версию оси. мне помогло) и работает без сбоев
  14. Alex Velvet
    Alex Velvet Пользователь BlackBerry
    torch 9800
    23791853
    точно такая же проблема и у меня! все было замечательно, а в один прекрасный день перестал работать wi-fi. прошивок 5 уже сменил, но никак не хочет работать( youtube активен, браузеры нет( даже от билайна разлочил, поставил 2647...не работает(
    какие у кого ещё соображения будут?))
  15. Alex Velvet
    torch 9800
    23791853
    тут я что-то пропустил....куда что надо писать?!
  16. Alex Velvet
    torch 9800
    23791853
    к сожалению, даже это волшебное слово не спасает( "не удается найти запрашиваемый сервер"
  17. BlackBerry Admin
    Надо поставить новую прошивку. Возможно поможет
  18. Alex Velvet
    torch 9800
    23791853
    вообщем это слово мне не помогло,но! сегодня у друга подключился к wi-fi роутеру переносному с симкой и все заработало!!!! О_о. в чем же тут дело!? сейчас пробую дома и опять ничего не грузит(
  19. BlackBerry Admin
    С WiFi никаких проблем не должно быть!
    Может в настройках роутера какие-то ограничения
  20. BlackBerry Admin
    Вообще убрать пароль, протестировать идет соединение или нет.
    Если идет, то поменять метод проверки подлинности.
