Ситуация такая: Тока что стал счастливым обалдателем BlackBerry Perl 9105G дома вайфай, телефон его находит, подключается, просит пароль, ввожу, пишет все ок. отключаю мобильный инет(то бишь жопорез), но в нет браузер не ходит, пишеть проблема с подключением. я новичек в таких телефончиках, может надо где то что то включить еще? IP адрес телефон от моего роутера получает, но в настрйоках вайфай на телефоне, в инструментах ни пинг ни нслукап не отрабатывает. Помогите разобраться, или где почитать что да как.
проверьте Please login or register to view links по идее, если всё соответствует этим настройкам, в инэт должны выходить.
Доброго дня! настроил как описано в пункте 1 (1. Проверяем настройку точки доступа.) пункт 2 необходимо выполнять, если у меня провайдер МТС, и я пробоую в нет ходить через домашний вайфай? ну и пункт 3, пока что не стал делать. но интернет все равно через домашний вайфай не работает( во время попыток выхода в инет через домашний инет, мобильный интернет должен быть включен или выключен? И еще вопрос, как по пиктограмке можно понять, подключен ли к вайфаю аппарат или нет? вообще такое возможно в ежевичках?
почему то аппарат через раз, точнее через 1 в 10 раз, берет IP адрес от домашнего вайфай роутера по DHCP есть идеи как это решаемо? уж очень расстраивает, что подобного рода аппарат, а такие огромные проблемы с элементарным подключением к вайфай сеткам, это просто ужас какой то((((
проверьте не включен ли на вашем роутере firewall. По пиктограмме можно проверить так - если вы подключены к сети wifi, на главном экране горит название вашей сети мобильной связи и через тире имя вашей сети wifi.
вроде заработало! я отключал мобильный интернет (параметры мобильной сети\службы данных ВЫКЛ) когда включил ее, и вай фай, то инет заработал. только вот как понять через что он заработал, через вайфай или через мтс? (бис не подключен) или блекбери по умолчанию выбирает вайфай, если он доступен?
но IP все равно через раз берет от вайфая, правда в роутере, в отчетах видно что блекбери получил IP адрес а в состоянии блекбери в вайфай IP нет.
вобщем приходиться удалять профиль в блекбери этой сети, и подключаться заново. тогда все работает. спасибо! странно конечно)))
проверить что вы заходите в интернет именно через вайфай вы можете отключив сеть мобильной связи, тогда у вас на главном экране пропадёт название вашего оператора, и останется только название вашей сети вайфай.
Может быть банально нужно сделать перепрошивку, попробуйте, если у вас старая версия ОС. См.раздел "Прошивки".
