Все о Z10 (вопросы)
Тема в разделе 'BlackBerry Z10, Z30, Z3', создана пользователем fanberryblack, 13 июн 2013.
  1. fanberryblack
    fanberryblack Пользователь BlackBerry
    Здравствуйте. Подскажите пжл, а на главном экране значки они всегда не активны? Я про значки смс, пропущенных вызовов или почта. То есть видно что пришло смс, но чтобы посмотреть надо заходит в хаб, а когда нажимаешь на значок смс (или письма или вызова) они не активны. Так и должно быть?
    Спасибо
    Обновите прошивку, все будет работать нормально
  3. fanberryblack
    Подскажите пжл как обновить прошивку? и Какую лучше на мой тел BlackBerry Z10 (STL100-2)?
    Спасбо
  4. fanberryblack
    Подскажите пжл, а как обновить прошивку? и Какую лучше поставить на мой тел BlackBerry Z10 (STL100-2)?
    Спасибо
  5. fanberryblack
    Прошивку обновил, через BB Link до версии 10.1.0.1720
    Но на главном экране и в Hub пропали вызовы. Иноформация о прпущенных вызовах в значках уведомления не отображается. Почему?
    и опять тот же вопрос, значки уведомления на экране ( на синем фоне) они не активны. Они должны быть НЕ активными? Все сообщения и почту надо смотреть через Hub/ Это правильно?
  6. pomidor
    pomidor Ментор
    Зарубежный BIS
    24C93293
    Для Z10 (STL 100-2) последняя официальная прошивка 10.1.0.273
    rustamm нравится это.
  7. Алия
    Алия Новичок
    stl-100-1, z 10
    У меня подобный вопрос.
    На основном экране никак не отображается, что пришло сообщение, более того звукового отображения тоже нет.
    Пересылают в смс важную информацию по работе, а я об этом даже не знаю.
    Нельзя перенастроить хаб, чтобы все сообщения отображались через иконку текстовые сообщения?
    Заранее благодарю за помощь.
  8. Алия
    Алия Новичок
    stl-100-1, z 10
    Подскажите, пожалуйста, где в ежевичке находиться папка с загрузками.
    через браузет отображаются только те. программы, которые скачала из интернета.
  9. kreoma
    kreoma Пользователь BlackBerry
    в настройках хаба - можно выбрать что должно отображаться в нем, в уведомлениях проверьте настройки - возможно просто отключены все оповещения.
  10. kreoma
    файловый менеджер
  11. Deala
    Deala Новичок
    Так как в комплекте адаптер с 3-мя вилками, прикупил с двумя со входом USB, 2 раза заряжался телефон, один раз было инфо: "Чтобы зарядка шла быстрее, используйте оригинальное з/у, поставляемое в комплекте". Теперь подключаю к сети, идёт зарядка, секунд через 30 - красный восклицательный знак в области заряда батареи и телефон не заряжается. Однажды заряжал по средствам HTC: USB-провод и адаптер - всё в порядке. В чём дело? Подскажите, пожалуйста! :)
  12. kreoma
    Могло там что-то поломаться, в зарядках разное напряжение. на выходе напряжение меньше или больше, чем у телефона.
  13. BlackBerry Admin
    Первое это прошить телефон. Старые прошивки чувствительны к зарядным устройствам
    Второе использовать оригинальное зарядное устройство от BlackBerry 10
