Здравствуйте. Выключила синхроницацию с контактами скайпа, вибера и тд. (после того как все контакты стерла, тк перенеслись в Контакты телефона). Заношу ручками (через Бленд) все контакты в локальные. Контакты дублируются. Выглядит это как 1 контакт и один пустой с тем же именем и фамилией. Вопрос. 1. Где и как надо настроить телефон, чтобы а. В контакты не переносилось ничего из учетных записей скайп, вибер, вацап и тд б. Контакт сохранялся один в локальных и не дублировался! Сейчас: Автомат объединение контактов выключено (пробовала включить - тоже самое) Разъединение существующийх контактов выключено Показать учетную запись в списке контактов - все выключено кроме сим карты (на ней только контакты оператора) 2. Как настроить ПОЛЯ в контактах, а именно хочу удалить твиттер и адрес Как настроить поля совсем не нашла. Заранее благодарю! Добавление. Зверек продолжает жить своей жизнью. Теперь появляются какие-то нелепые контакты. Определить откуда они нереально. Некто Палыч, Татьяна и даже товарищ не из нашей Раши. Помогите кто знает что делать!!!
Присоединяюсь!!!! За пол года на Q10 контакты продублировались с 600/700 до 2600!!!!!! В контактах появились номера ПЕЙДЖЕРА!!!!! Внутри самих контактов номера и почта начинают дублироваться!!!!
У меня такая же проблема на Z30. Происходит подобное очень часто, происхождение этого косяка точно неизвестно. Однако знаю точно, при появлении нового контакта в Телеграм - тут появляется его дублер (только имя фамилия) в Контактах. Может кто подскажет, как вылечить дублирование за один раз и больше не возвращаться к этому вопросу?
Здравствуйте! С инструкцией по переносу контактов Вы можете ознакомиться здесь: Please login or register to view links
Спасибо за информацию!! Но по данной ссылке нет решения проблемы дублирования контактов, к сожалению.
Программа Contact X для этого и создана. Её функции: создание копий в нескольких форматах, восстановление, полное удаление и поиск дубликатов с последующим соединением в один. Программой пользовался когда при переходе с Q10 на Pasport SE при восстановлении с полной резервной копии контактов стало в два раза больше так как почему-то появились дубликаты, а удалять больше 4000 контактов не было большого желания. Программа платная, но зато можно в любой момент сделать копии контактов что нельзя сделать в Link. Единственное что не понравилось, копию делает долго и почему-то только при активном экране.
Понятно, благодарю за разъяснения. Имхо, проблема дублирования контактов "лежит" в самой ОС. Странно, что она до сих пор не решена разработчиком.
То что разработчики ПО зря едят хлеб на сущий согласен, по крайней мере могли бы предупредить пользователей и многие бы думаю поняли. Возможно нет желания или времени или другая причина. Данная проблема неприятная, но не так критична как бывает в других случаях.
Не критичная, согласен. Но она периодически повторяется . А в этом прослеживается некоторая стабильность, что является признаком "класса". К сожалению, в данном случае, в кавычках.
На удивление с дублированием контактов столкнулся один раз за четыре года когда переходил с Q10 на Passport SE.
Та же самая проблема, синхронизация контактов и их дублирование. Решается просто, заходите в Контакты и нажимаете создать контакт, появляется стандартное окно для создания контакта, в самом вверху есть опция сохранить контакты, если нажать пару секунд на неё появиться новое окно и по умолчанию предлагает сохранить на симку, в папку локальные контакты и в Gmail, оставляем только одну галочку и будет номер сохранён только в одном месте, куда решаете сами. Также желательно у кого больше адресов Gmail, оставить синхронизацию только с одним адресом, если не хотите головной боли.
При сохранение контактов и последующем синхронизации с несколькими адресами Gmail в каждом сохраняется контакты с номерами, при переносе контактов с одного устройства на другое или восстановления их и происходит их дублирование.
Спасибо за информацию. Я уже подобное делал. И учетную запись одну оставлял и сохранял только в одной учётной записи. Проблема не в этом. Я уже выяснил причину возникновения дублеров. Как только в списке контактов Telegram появляется новый пользователь тут же появляется его дублер в Контактах. Причём, только имя и фамилия, без детальной информации. Как это лечится - ума ни приложу.
Не пользуюсь Telegram, но вполне возможно что сама Telegram предлагает создать нового пользователя, на WhatsApp нет клавиатуры для набора номера, сперва нужно создать нового пользователя в контактах и только после этого набирать пользователя. Если в Telegram есть возможность набора номера и создания клиента, программа предлагает создать пользователя обычной сети, я решаю проблему соединением контактов или их удалением.
Доброе время! Хочу задать всем вопрос чтобы не создавать новой темы. После переноса контактов на новый телефон и удаления дубликатов обратил внимание на странную штуку. Контакты которые раньше на старом телефоне были добавленны в созданные мной группы не поддаются редактированию, то есть их редактировать можно но когда сохраняешь они остаются прежними. В таких контактах создана группа 0. Все бы ничего только иногда надо подкоректировать контакт, а он вечно "молодой", хоть по одному удаляй и заводи каждый заново в ручную.
