Blackberry Z10 самовольно выключается
Тема в разделе 'Вопросы BlackBerry 10', создана пользователем farmer, 25 июл 2014.
  1. farmer
    farmer Новичок
    Люди, помогите, телефон сам выключается на уровне зарядке больше 50%
    Бывает такое с модификацией stl100-1, прошивка помогает
  3. Hellena
    Hellena Пользователь BlackBerry
    у меня Z10 stl 100-2, прошивка 10.3.0.908
    аппарат сам выключается при любом уровне заряда батареи, причем может несколько раз подряд перезагрузиться...
    что посоветуете сделать?
  4. Def7616
    Def7616 Ментор
    Z 30
    Прошейте на последнюю прошивку. В чистую, т.е. Предварительно сделав резервную копию, затем wipe, шейте без сим карты и карты памяти.
  5. Hellena
    ок, спасибо!
    а что такое wipe?
    это принципиально, если резервная копия будет на моем личном маке, а шить я буду с другого ПК с виндой?
  6. Def7616
    Def7616 Ментор
    Z 30
    Сброс к заводским настройкам, с полным удалением данных. Главное, чтобы ваша резервная копия была на компе, не важно каком, чтобы потом востановить данные. Шить можете и на винде. Лучшие прошить автолоадером он автоматически делает wipe. После резервной копии обязательно вытащите сим карту и карту памяти. Потом прошивайте.
  7. Hellena
    благодарю за ответ!
