Здравствуйте! В МТС СПб подключил услугу BIS, в смартфоне значится, что услуга BIS не подключена, несколько раз включал - выключал ВВ - изменений нет, так и значится, что услуга не подключена. Вопрос: Как активизировать BIS в ВВ 9900? Спасибо!
Вот, где собака порылась! При создании учётной записи в настройке почты, при вводе PIN и IMEI кодов, МТС СПб идентифицирует смартфон как не сертифицированный РОСТЕСТом (а он такой и есть, он из Америки для Европы (Португалии, Бразилии) и блокирует доступ к созданию учетной записи для активации BIS. Выдает сообщение о невозможности создания учетной записи и предлагает обратится к оператору связи. Подскажите, возможно ли побороть эту беду и каким образом решить проблему с активизацией BIS?
1. Ростест не ростест не имеет значения - это добровольная сертификация. 2. Если EDGE не поднимется заглавными буквами при включенной услуге BIS → значит BlackBerry не значится в базе RIM из-за противоправных действий (неофициальная сборка, кража и т.д.) 3. Если EDGE горит но ничего не работает, то могут данные аппарата уже значатся. 4. Если edge маленькие вам просто не включили BIS. Это чаще всего
Уважаемые Админы, Спасибо за ответ! Услуга BIS в МТС СПб подключена 100%. Путь доступа к интернету прописан как APN: blackberry.net, но BIS так и не работает. Сотрудники МТС комментируют это тем, что их сервер не видит мой ВВ и необходимо поменять прошивку на специальную МТСовскую, предложили скачать вот по этой ссылке: Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. пробовал 3 раза, не получилось, комп выдает "необъяснимую системную ошибку" Общение с МТС зашло в пупик, что делать не знаю. Попробую обратится в сервисный центр в Питере или нужно обратится к Вам в Москву для тестирования и настройки ВВ?
Сервис ВВ в СПб полный "ПРИВЕТ". Авторизированный сервис "Тропоход" съехал напрочь - типа никогда не занимались ВВ, другой сервис центр (рекомендованный ВВ Russia) сказали спецов по ВВ нет, но приносите поковыряем, может получится... да ушшшш! Уважаемые Админы, окажите любезность проверьте мой ВВ на контрафактность и пр. Вот мой IMEI: 355931031199851 PIN: 211В10Е7 ВТ МАС 00 26 FF AB 5C 87 Визуальный синдром неисправности в соответствии с пунктом 2 ответа Админа. С Уважением!
Народ, прошу откликнутся тех, кто проживает в Питере и имеет ВВ с подключенным и работающим BIS с оператором МТС. Очень нужно! С Уважением!
долго вдумчиво читал... выходит телефончик-то совсем левый, если сервак опсоса этот ВВ в упор не видит, то звиняйте, тут хоть запрошивайся - PIN и в Африке PIN. Может и правда краденый или, например, снятый с регистрации в RIM.
Вот ответ от Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. по указанному IMEI Information on IMEI 355931031199851 Type Allocation Holder RiM Mobile Equipment Type RiM BlackBerry Curve 8520 GSM Implementation Phase 2/2+ IMEI Validity Assessment: Very likely Information on range assignment Est. Date of Range Issuance Around Q2 2009 Reporting Body British Approvals Board of Telecommunications (BABT) Primary Market Europe Legal Basis for Allocation EU R&TTE Directive Information on number format Full IMEI Presentation 355931-03-119985-1 Reporting Body Identifier 35 Type Allocation Code 35593103 Serial Number 119985 Check Digit 1
Антон, Приветствую! Перевел, твоё сообщение (спасибо за предоставленную инфу), так вроде видят его или я чего то не понимаю? Твоё мнение мне очень интересно...
Вот в том то и штука, что по данным IMEI выводится, что телефончик чистый и со всех сторон белый, но другой модели ))) Как возможное объяснение, телефон идентифицируется с некорректными данными со стороны сервера? Выходит, что глюк не в телефоне, а со стороны опсоса.
9900 из америки неделю назад. та же картина( Information on IMEI 355383038306586 Type Allocation HolderRiM Mobile Equipment TypeRiM BlackBerry Curve 8900 GSM Implementation Phase2/2+ IMEI Validity Assessment >|< Very likely Information on range assignment Est. Date of Range IssuanceAround Q2 2009 Reporting BodyBritish Approvals Board of Telecommunications (BABT) Primary MarketEurope Legal Basis for AllocationEU R&TTE Directive Information on number format Full IMEI Presentation355383-03-830658-6 Reporting Body Identifier35 Type Allocation Code35538303 Serial Number830658 Check Digit6
Протестировали первый аппарат в офисе Диагноз: Refurbishment Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. BIS не работает.
купил 9900 в Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. IMEI 354279.05.340549.6 по Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. вообще не находит такой, хотя на самом аппарате написано ростест/ что это может значить?
