провод мини usb
Тема в разделе 'Вопросы BlackBerry 7 и ниже', создана пользователем astralotos, 15 сен 2010.
  1. astralotos
    astralotos Пользователь BlackBerry
    30865F5B
    У меня проблема, компьютер перестал видеть Блекберри 9530. Я грешу на провод, дело в том, что провод не родной . от Нокиа, первое время хоть с 3 4 попытки но подключался, а потом все реже и реже.Что я тока не перепровол. Вопрос, все ли пользуются родными шнурами?
    Сразу оговорюсь, что подключал на разные компы с разными версиями десктопов, результат один! Не видит, но зарядка идет, и издает характерный звук подключения , и спрашивает подключить ли медиа карту.
    Спасибо, если дадите, хоть какие либо советы. кроме поменять провод, дело в том, чтоя этот нашел с ольшим трудом, усиленно занимаюсь поисками родного!
    Чтобы не экспериментировать с проводом Нокиа для BlackBerry ,вам нужен обычный microUSB кабель, он стандартный для всех устройств.
    Скорее дело в проводе, т.к. если зарядка идет - Ваш порт в BlackBerry работает.
    Если пробовали на разных компьютерах подключать BlackBerry и рез-т один - значит дело не в драйверах и не в проблемах с компьютером
    Вывод: проблема скорее всего в проводе
  3. astralotos
    30865F5B
    Спасиб, смущает тока, почему ж он сначала видел и вдруг перестал)
    в лучшем случае провод левый.
    в худшем полетел разъем, хотя такое крайне редко случается
  5. astralotos
    30865F5B
    Отчитываюсь, дело было не в бобине). При очередном подключении, при запросе подключить медиа карту ответил нет. Подключение произошло, но только телефона, при попытке записать на медиа карту система выдала сообщение, что то типа у вас не подключена, или не настроена медиа карта, настроить? Ответил да. После этого все заработало. Честно говоря я и сам ничего не понял. Но счастье было и осталось) Спасибо за внимание.
    Понятно)) Что-то с драйверами windows напортачил значит)
    А какая версия windows у Вас стоит!?
