Пропущенные вызовы под чужими именами
Тема в разделе 'BlackBerry Q10, Q5', создана пользователем Segakoleso, 16 авг 2013.
  1. Segakoleso
    Segakoleso Новичок
    Q 10
    Это мой первый блэкберри, поэтому только разбираюсь, проблема возникла в следующем... Пропущенные вызовы после звонка отбражаются под чужими именами, при перезвоне дозваниваюсь до владельца номера, но имя все равно не его а номер соответствует владельцу. И ещё один момент, если раньше вкл подзарядку не родную, указывал аппарат на это, а теперь и при родной просит подключить блэковскую. Попробовать снести? Или есть ещё варианты? Спасибо.
    Установите прошивку с нашего сайта.
    Корректно синхронизируйте контакты.
    Зарядку надо использовать оригинальную, батарея к ней очень чувствительна. Может быть долгая и неполноценная зарядка, быстрая разрядка и др. и все из-за неоригинальной зарядки.
  3. Andrey Vermishev
    Andrey Vermishev Новичок
    Bold 9900
    Неоригинальные зарядки телефон, как правило, игнорирует и ругается...
