Как прошить blackberry z10
Тема в разделе 'Прошивка и русификация BlackBerry 10', создана пользователем Trivisi, 10 мар 2014.
  1. Trivisi
    Trivisi Новичок
    Доброго времени суток ! Пишу первый раз на форуме ! У меня проблема возникла ! скинул свой z10 на первоначальные настройки и у меня теперь не включается телефон , выдает ошибку bb 10-0015 Что это может быть ! Помогите пожалуйста ! Мне скоре всего нужно его перепрошить а как я тоже не вкурсе ! Может кто помочь ?
    Начните перепрошивку без батареи, затем вставьте.
    Прошивки в разделе → Ресурсы
  3. ЕвгенийЖанна
    ЕвгенийЖанна Пользователь BlackBerry
    Здравствуйте. Купил в китае z10 ПО 10.2.1.2156 Как скачивать программы и приложения так, чтобы они были как бы с российского региона, а не с китайского. Например я скачал 1mobile market...но там меню на кит языке. Спасибо.
  4. ЕвгенийЖанна
    И еще. Скачал на телефон Snap 2002 но пишет не удалось открыть файл. Как быть? Или эту прогу нужно на комп устанавливать?
  5. drondn
    drondn Новичок
    доброго времени суток! читал, пробывал, читал, пробывал.... не получаеться ... stl100-1, перстал загружаться, долго грузилси... очень долго доходил до 100%, но не включался.... попробывал перепрошить - теперь :) и не включаеться .... только мигает красный индикатор.... пробывал и с батареей и без нее.... но в начале работы автолооадера выдает ошибку.... подскажите, как быть... может еще у кого то такое бывало и кто то победил сие?
    Прошивку для вашей модификации скачали!?
  7. drondn
    drondn Новичок
    да, причем все версии что нашел.... (см прил) везде один и тот же результат...., как на картинке выше... bl1.png
    Попробуйте другой ПК.
    У этого может windows слишком древний, судя по скриншотам. Хотя точно утверждать не могу что в этом проблема, надо исключить эту версию
  9. drondn
    drondn Новичок
    ок, буду пробывать! спасибо!
  10. Kirilovskikh
    Kirilovskikh Новичок
    blackberry z10
    прошила по этой схеме
    день нормально работал, потом после перезагрузки выдал ошибку bb 10-0015. что делать?
  11. Vera.S
    Какая у вас модификация телефона? Поддерживает 4g?
  12. Kirilovskikh
    blackberry z10
    stl-1
    перепрошила второй раз на эту же прошивку, пока что тьфу-тьфу-тьфу, всё хорошо
  13. Эльдархан
    Эльдархан Новичок
    телефон завис, что делать?
  14. JackMet
    JackMet Новичок
    Z10 STL100-2
    Приветствую, уже второй день мучаюсь с z10 stl100-2, после неудачной прошивки (через BBL) мигает индикатор красным (два коротких пауза и так по кругу), комп его видит, при попытке перепрошить загорается зелёный индикатор, пробовал и лоадером и вайпать cft, что только с ним не делал. при попытке переустановить ПО через BBL на этапе загрузка системного программного обеспечения(гаснет зелёный индикатор) выдаёт ошибку - Произошли ошибки при обмене данными с устройством [A:0x00000028]
    Подскажите, в чём проблема?
  15. BlackBerry Admin
    Прошить надо по инструкции в разделе форума → Ресурсы
    Если не получится, обратитесь в сервисный центр е
    Отправлено с моего Q10 через Tapatalk
  16. JackMet
    JackMet Новичок
    Z10 STL100-2
    Отнёс рукодельцам, вердикт - полетел boot
