УСТАНОВКА ПРОГРАММ Как установить файл .bar на BlackBerry 10 (Z10, Q10)
Как установить программу (файл .BAR) на BlackBerry Z10, Q10
    Как установить программы от Android на BlackBerry. Установка apk Android файла на BlackBerry bar.
    Пошаговое руководство по установке программ на BB Z10/Q10:
    1. У Вас доджен быть Windows PC (32Bit или 64 Bit) и установленный Java JRE на Вашем компьютере.
    2. Скачайте Java JRE для Windows 32 Bit от Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. . Для 64 bit Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. .
    3. Скачайте файл .bar, который был конвертирован из android apk файла. Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. .
    4. Затем скачайте и установите программу DDPB Installer для усстановки .bar файла Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. .
    • Теперь перейдите в настройки BlackBerry Z10
    • Зайдите в параметры безопасности → режим разработки → включите его → установите пароль
    • Запустите установщик DDPB → нажмите scan → выберете IP-адрес Вашего BlackBerry 10 и введите пароль
    • Нажмите на кнопку Conect
    • После подключения, нажмите кнопку Add (A) и выберите файл .bar → отметьте галочкой нужную программу и нажмите Instal (I).
    После успешной установки программы появится окно с надписью Done.
    Теперь вы должны изменитьотключить режим разработчика и снять пароль если необходимо.
    Теперь можно пользоваться программой сконвертированной из магазина приложений Android
    CONST и Amina нравится это.
  2. irina.manerova
    irina.manerova Ментор
    Спасибо! Все получилось):yes:
    Хаки только под windows.
    На Mac только стандартные программы BlackBerry Link.
  4. Виталий-1973
    Виталий-1973 Новичок
    Зарубежный BIS
    Добрый день! При попытке сканирования моего устройства выдает ошибку.
    При попытке ввести ip и пароль вручную подключения не происходит.
    Прилагаю скрин. Пожалуйста, подскажите, в чём может быть ошибка
    [​IMG]
      Размер файла:
      154,2 КБ
      Просмотров:
      16.647
    sambrero нравится это.
  5. fantomas_123
    fantomas_123 Новичок
    чувак поставь Blackberry link, и все будет супер
  6. Vadim kapitel
    Vadim kapitel Пользователь BlackBerry
    При попытки конектиться выдает ошибку: Incorrect IP or Password, хотя ввожу свои данные. Как с этим бороться?
  7. Zwetlana
    Zwetlana Новичок
  8. BlackBerry Seller
  9. Zwetlana
    Zwetlana Новичок
  10. BlackBerry Admin
    Обратите внимание на IP адрес.
    Обычно по умолчанию он другой.
    Посмотреть можно там где вы включали режим разработки.
    1. Нажимаете скан
    2. Выбираете правильный IP
    3. Вводите пароль
    4. Нажимаете Connect
    Если не поможет вот этот установщик установите на ПК
    Dmytro_TF нравится это.
  11. Arisel
    Arisel Новичок
    Доброго времени суток! У меня при входе в приложение пишет, что устройство не отвечает минимальным требованиям для камеры,что делать?
    nst-ddd нравится это.
  12. Vottenah
    Vottenah Новичок
    Та же проблема с IP / password
  13. Abramovich
    Abramovich Новичок
    Все отлично, спасибо.
  14. Calista3003
    Calista3003 Новичок
    Здравствуйте, подскажите нажимаю в ddp scan, он мне выдает ip 169.254.212.248
    а на смартфоне z10 такой адрес не вводится, так как последние комбинации сначала идут 212.а
    последняя 245,249 то есть 248 нет.
    заранее спасибо.
  15. Gennadii
    Gennadii Новичок
    Blackberry Z10
    Плавающий адресс. я поймал настройки с 10 раза гдето...
  16. Calista3003
    Calista3003 Новичок
    Попробывала удалять ddp и устанавливать снова, но ip адрес мне один и тот же пишет.....может есть еще ссылки для скачивания версии программы ddp?
  17. Gennadii
    Gennadii Новичок
    Blackberry Z10
    мне помогла перезагрузка и компа и тела
  18. Gennadii
    Gennadii Новичок
    Blackberry Z10
    на смарте кстати вводится.....
  19. Galvanik
    Galvanik Новичок
    Z 10
    Добрый вечер. Подскажите меняли ли вы IP адрес,или все 10 попыток были одинаковые данные?
  20. eisbaar4
    eisbaar4 Новичок
    здраствуйте !! подскажите пожалуйста установил игры через ddpb instaler на blackberry z10 все прошло успешно но когда запускаю их на тел выдает ошибку пишет произошла неожиданная остановка приложения повторите попытку подскажите кто знает в чем дело
