Пк не видит телефон при подключении через usb-кабель
Тема в разделе 'Вопросы BlackBerry 7 и ниже', создана пользователем carina, 21 сен 2013.
  1. carina
    carina Пользователь BlackBerry
    BB9900
    Добрый вечер!
    9900 в последнее время "гоняет": смски не отправляются, виснут приложения, выдает ошибки.
    Видимо, пора менять прошивку, но при подключении через USB телефон просто заряжается, не появляются опции режима накопителя или синхр. медиафайлов.
    :BB:'(
    BlackBerry desktop manager установлен?
  3. carina
    BB9900
    да, он тоже не распознает телефон. прости висит "подключение..."
    спасибо
    Попробуйте на другом ПК.
    Если на поможет, проблема в аппарате
  5. carina
    BB9900
    очевидно, да. подскажите, что делать с этим "аппаратом"
    Если проблема в BlackBerry, надо ремонтировать.
    Такая проблема может быть из-за сломанного или поврежденного разъема USB
  7. carina
    BB9900
    но ведь телефон заряжается от этого самого USB, подключаясь к ПК...
    Это не показатель.
    Кабель может быть тоже причиной.
  9. carina
    BB9900
    понятно, будем смотреть.
    спасибо!
  10. Solanj
    Solanj Новичок
    Tourch 9800
    Такая же проблемы с 9800 но: другой 9800 телефон реагирует нормально, выдает окно выбора при подключении к пк, те проблема не в компе точно, кабели пробовала разные, сам телефон работает нормально, не виснет, проблема случилась после перезагрузки, копаю в сторону драйверов для usb, но где их искать? Перепрошить без подключения к пк как?
  11. BlackBerry Admin
    Сама зарядка от USB кабеля идет!?
    Есть Вариант попробовать без батареи прошить.
  12. Solanj
    Solanj Новичок
    Tourch 9800
    Зарядка идет, прошить без батареи можно попробовать, пошла изучать...
  13. Solanj
    Solanj Новичок
    Tourch 9800
    Еще раз апну тему, а как прошить если нет подключения к пк?? Способов масса, но при этом резервное копирование мне тоже не сделать, поэтому попытка всего одна,поделитесь опытом:'(:(
