Пара вопросов по работе с электронной почтой
Тема в разделе 'Вопросы BlackBerry 7 и ниже', создана пользователем denismajor, 17 май 2011.
  1. denismajor
    denismajor Новичок
    Здравствуйте, форумчане. В BlackBerry я новичок, поэтому буду рад помощи от гуру :)
    Возникло у меня несколько вопросов по электронной почте:
    - Как из стандартного почтовика (BIS включён, тариф от Билайна) получить доступ к письмам, которые были получены до настройки аккаунта? Если что - все письма хранятся на сервере в первозданном виде, аккаунт Gmail.
    - Когда ББ получает почту - помечает её всю непрочитанной. Если прочитать эти письма где-то с другого места, в ББ они всё равно остаются непрочитанными, хотя по идее по IMAP должны стать прочитанными. Как пометить все письма прочитанными? А ещё лучше - как сделать так, чтобы он автоматически помечал прочитанными те письма, которые были прочитаны с других девайсов?
    - На другом своём почтовом аккаунте (Yandex) заметил такую штуку: если письмо было прочитано с другого девайса, то на ББ оно вообще не закачивается. Это глюк?
    - Как просмотреть другие папки в почтовом аккаунте? Иногда бывает нужно просмотреть папку "Спам" в Gmail.
    И ещё вопрос, правда не с почтой.
    Если попробовать просмотреть какое-нибудь неподдерживаемое видео (например, 1280х720 в кодеке WMV), потом любое другое некорректно отображается (хотя звук играет нормально). Это как-то лечится без перезагрузки?
    через стандартный почтовик BIS никак не получите!
    если все на Gmail, то удобный доступ к почте осуществляется программой для Gmail на BlackBerry, ищите здесь bbfon.ru
    Вообще такой функционал работает только на BES, когда вы читаете на своем сервере почту она также отмечается прочитанной и на BlackBerry
    Но на gmail тоже чтото промелькало такое, кстати, попробуйте посмотреть настройки на beeline.blackberry.com
    Такое может быть, когда в настройках вы забираете письмо другим девайсом и оно не сохраняется у вас на сервере.
    Если на сервере всеже оно сохраняется, надо зайти в настройки другого девайса и настроить так чтоб забирал почту и оставлял на сервере
    Хотя с yandex может быть и глюк)
    Зайти в папку Сообщения->Кнопка меню->Просмотр папки
    И выбрать спам на папки gmail
    Но это спам не самого gmail а BlackBerry, спам на gmail посмотрите программой gmail для BlackBerry из первого ответа
    Это все же BlackBerry а не DVD, поэтому видио перед просмотром надо конвертировать в удобный для BlackBerry формат.
    Тогда и глюков не будет
