Обзор BlackBerry 9520 Storm2
Тема в разделе 'Новости', создана пользователем BlackBerry Seller, 11 авг 2011.
    [​IMG]
    BlackBerry 9520 Storm2 является необычным смартфоном компании RIM. Полностью сенсорный, он прочно закрепил свои позиции у почитателей этого бренда.
    Но давайте заглянем под большой дисплей этого красавца и посмотрим что у него внутри. Этот обзор будет посвящён второй модели BlackBerry Storm.
    Корпус и дизайн
    Внешне смартфон выглядит массивным и крупным наладонником. Не смотря на это, в руке он лежит достаточно комфортно. Габариты BlackBerry Storm2 составляют 62*113*14 при весе 160 грамм.
    [​IMG]
    Основной материал корпуса – пластик. С обратной стороны он прорезиненный, это позволяет ему комфортно лежать в ладони при разговоре и не покрываться мелкими царапинами, с внешней стороны глянцевый.
    Как и в других смартфонах BlackBerry, Storm2 имеет стандартный разъём для стерео-гарнитуры 3,5 мм. Заряжать 9520 и синхронизировать с компьютером вы сможете при помощи micro-USB порта. Кроме этого, в устройстве предусмотрены два беспроводных интерфейса, без которых вряд ли обходиться любой современный смартфон – это Bluetooth 2.1 и WiFi. При синхронизации с ПК не считая телефонных функций, также доступен режим дискового накопителя и возможность использовать смартфон в качестве модема. Есть в «Шторме» и встроенный модуль GPS, который не позволит вам потеряться в городе.
    [​IMG]
    Как и на большинстве девайсов от Research In Motion, на левом торце BlackBerry Storm2 расположилась специальная клавиша быстрого доступа – на неё можно запрограммировать абсолютно любую функцию. По умолчанию нажатие на эту клавишу активирует голосовой набор.
    [​IMG]
    Привычные клавиши регулировки громкости звука при звонке находятся там же – на правом боку устройства сверху. Чуть ниже – ещё одна горячая клавиша, по умолчанию она запускает видео-камеру.
    Верхняя панель позволила разместить кнопку включения/выключения устройства, а также кнопку, переводящую телефон в бесшумный режим.
    [​IMG]
    Мощность литий-ионного аккумулятора 1400 мАч. Этого хватит для 304 часов работы в режиме ожидания и для 5 часов разговора.
    BlackBerry 9520 работает в сетях GSM на частотах 900/1800/1900 МГц и в сетях 3G (UMTS). Данные передаются по каналам GPRS/EDGE/HSPDA.
    Внутренняя память устройства 2048 Мб. При необходимости этот объём можно увеличить максимум до 16 Гб, заменив карту памяти micro-SD на более ёмкую.
    Экран и клавиатура
    Дисплей BlackBerry 9520 вписан в чёрную накладку из пластика на лицевой стороне девайса. Диагональ экрана 3,25 дюйма, а разрешение 480*360 точек. Диспей довольно контрастный, удобен для просмотра интернет-страничек. Есть в устройстве и датчики движения и приближения, а также встроенный акселерометр. При повороте устройства изображение изменит ориентацию на альбомную.
    Сенсорный дисплей выполнен по классической технологии TFT и способен отображать до 65000 цветовых оттенков. Экран большой и за счёт этого он удобен для работы в Интернете. Есть поддержка мультитач, что также весьма актуально при web-сёрфинге.
    [​IMG]
    Внизу экрана есть выгнутая дугой площадка, на которой размещены четыре клавиши управления. Все клавиши сенсорные. Приём и отбой вызова управляется крайними кнопками. Фирменная кнопка входа в полное меню с логотипом BlackBerry идёт следом за зелёной клавишей вызова. Далее – «стрелка», она же отвечает за возврат к предыдущему экрану.
    В самом устройстве хорошо реализована виртуальная qwerty-клавиатура за отсутствием физической. Набор текста вполне удобен.
    Меню
    Безусловно, в 9520 Storm2 стоит фирменная BlackBerry OS пятого поколения. В ней есть всё, что необходимо для работы и отдыха. Для организации времени используйте встроенный органайзер с удобным планировщиком и календарём. Конечно же, имеется почтовый клиент для работы с почтой POP/SMTP. Если вы решите отвлечься от работы, вы можете запустить встроенные игры. Конечно, присутствует встроенный диктофон и возможность работы с файлами MS Office.
    Мультимедиа
    В первую очередь, BlackBerry Storm2 это бизнес-смартфон. Камера 3,2 МП вполне подойдёт для неплохих снимков. Автофокус поможет вам сделать более чёткие снимки. Максимальное разрешение фотографий 2048*1536 точек. Помимо фото можно снимать и видео-ролики. Видео сохраняется в форматах 3gp или mp4. Для воспроизведения видео подходят форматы MP4, 3GP, H.264, WMV. Медиаплеер поддерживает форматы MP3, AAC, WMA.
    Заключение
    Пожалуй, стоит отметить в качестве положительных сторон смартфона его дизайн, внешний вид, массивность и функциональность. Последняя свойственна всем смартфонам BlackBerry. В стандартной комплектации набор встроенного ПО не богат, однако его всегда можно дополнить, скачав приложения из BlackBerry App World.
    Таким образом, BlackBerry Storm2 – это стильный бизнес-коммуникатор, который можно тонко персонализировать именно «под себя» в программном плане. Возможно, это будет удобнее многим пользователям BlackBerry, т.к. производители постарались дать платформу, ну а пользователям остаётся добавить приложения и настроить смартфон для своего удобства.
