как сделать навигацию на 9780
Discussion in 'BlackBerry Bold 9790, 9780, 9700' started by viktor2000, 10 Oct 2011.
  1. viktor2000
    viktor2000 Новичок
    Добрые люди, помогите пошагово настроить работу навигации, с возможностью определения местонахождения без интернета!....
    самостоятельно установил яндекс карты, но карты не грузятсчя работают только офлайн. интернет работает... обращался в мегафоновский салон, мучились всем миром, но так и не получилось... есть может герой, который знает как решить проблему навигации, имеючи такой аппарат?
    Без интернета ваше местоположение на карте показано не будет. Как найдёт вас спутник для отображения на карте без интернета? Яндекс карты некорректно и нестабильно работают на ББ. Поэтому ставьте карты Гугл. Можно с нашего сайта bbfon.ru - заходите с мобильного, карты Гугл есть в списке программ. Если вы говорите, что интернет работает, значит карты Гугл должны тоже заработать, а Яндекс не рекомендую.
  3. Rez
    Rez Новичок
    Спутник найдет по данным GPS приемника, как раз без подключения к интернет. А вот интернет нужен для того, чтобы загружать карты, которых нет в устройстве. При этом можно записать карты в кэш и работать с GPS в оффлайн режиме, без интернет (подробно описано в другой теме)
  4. viktor2000
    viktor2000 Новичок
    прилепите ссылку на тему, плз
  5. VVD
    VVD Пользователь BlackBerry
    Здравствуйте, у меня ВВ9790. Также не работали карты - ни Яндекса, ни Google. Прочитал Ваш совет, перезагрузил карты с bbfon.ru; все заработало. Но - только на один вечер! Сегодня - при запуске карт на экране появляется то же самое сообщение, что и раньше: "Для этого приложения требуется подключение для передачи данных...." и т.д. При этом интернет работает.
    Также очень огорчает. что невозможно соединиться с ноутбуком по Bluetooth - BB Desktop software сначала предлагает соединение, а затем пишет: "BB Desktop SW не удалось установить связь с подключенным устройством".
    Подскажите, как эти моменты исправить??
    P.S. Bluetooth также работает - с гарнитурой.
    Заранее благодарен:)
    причина обрыва связи у карт:
    1. Отсутствие сервиса BIS на вашей симке, из-за этого blackberry работает не стабильно с приложениями
    2. Старая прошивка, которую требуется обновить
    Bluetooth рабочий, все дело в настойках на ПК. Из-за сложностей настройки, неудобности работы и низкой скорости передачи данных рекомендуем соединять blackberry с пк кабелем
  7. VVD
    Здравствуйте,
    Спасибо за ответ! К сожалению, не смог ответить сразу, так как много приходится мотаться по работе.
    Подскажите, пожалуйста:
    - что это такое - BIS– и где его взять и как установить на симку??
    - девайс перепрошил сразу, как зашел первый раз на форум – сейчас стоит версия 7.0 пакет 2487 (v 7.0.0.611, платформа 9.16.0.90) – по моему последняя.
    После перепрошивки ничего не изменилось. карты Google также не работают.
    Кроме того, перепроверял настройки Интернет - опять же по совету с Форума.
    Настройки TCP/IP проверил = все ОК.
    Однако, при попытке сменить браузер, после загрузки и запуска файла enable_browser v2.cmd. при удалении браузера получил следующее сообщение – см.вложение. Далее при нажатии любой клавиши все возвращается в исходное состояние.
    Еще проблемы – при попытке загрузить Opera Mini из BB AppWorld появляется сообщение: «No cached credentials. (Error ID: 40721).»
    При попытке загрузить любое другое приложение оттуда же – вообще странное сообщение: «We cannot connect you to BB AppWorld. Please ensure that your device is connected to the wireless network and try again». При этом индикатор сети показывает Edge, интернет работает без проблем, и т.д.. To же сообщение появляется при подключении через WiFi.
    Короче, как я понимаю, общая проблема в том, что и карты, и BB AppWorld почему-то считают, что у девайса отсутствует подключение для передачи данных. Но при этом интернет работает - то есть передача данных есть??!!
    Ерунда какая-то! Может, посоветуете что-нибудь еще? Замучился уже...
    Заранее благодарю,
    С уважением,
    VVD
  8. BlackBerry Seller
    BIS - подключается в любом офисе вашего оператора на вашу сим-карту по паспорту. Подробнее о BIS, что это и как подключить - Please login or register to view links
  9. VVD
    Попробую подключить BIS. Хотя все-таки не понимаю я этого, это же какой-то бред: то, что любой смартфон (да почти любой телефон) может по определению и без всяких вопросов, здесь нужно как-то отдельно подключать, да еще за это платить!!?? Да при этом, говорят, еще и WiFi отключить могут??? (хотя, по-моему, он хоть и присутствует, но не работает):confused: Жаль что не знал этого всего перед покупкой (да и в голову бы не пришло!) - не стал бы и связываться! Собственно, главное, из-за чего его приобретал - это полная клавиатура и хороший дисплей - для удобства работы с эл.почтой и органайзером, а также, конечно, нужны удобный интернет и кое-какие приложения (карты и навигация прежде всего). И этого-то, в-общем, не ахти какого набора и то нет!?
    stpst likes this.
