Нет звука на РВ :(
Тема в разделе 'BlackBerry PlayBook', создана пользователем Ильдар24, 31 июл 2012.
  1. Ильдар24
    Ильдар24 Новичок
    Привет! Нет звука на РВ, ни в игрушках, ни в видео, ни в аудио :( Что делать?
    Если раздел Параметры > Звуки не помогает, значит в сервис. +7(495)771-18-78
  3. Ильдар24
    Ильдар24 Новичок
    Сказали надо к ним отправлять в Москву :)) Может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее успешно :)
    Если смена прошивки не дает результата, да, надо смотреть в сервисе.
    Но как правило, прошивка решает 95%
  5. Gerasim
    Gerasim Пользователь BlackBerry
    Q10, 9780, PB.
    У меня ПБ с первой недели без звука. :(
    С динамиков ни звука, но в наушниках все работает (при нажатии +/- громкости пишет усилитель для наушников)
    Полный ресет не дал результата
    Смена прошивки тоже 0
    Ну собственно и не парюсь... Аукс и наушник все решают...
    В итоге:
    Внутри разьема 3'5 есть кнопочка при нажатии которой ПБ понимает что в него вставлен кабель
    И есть случаи когда она залипает (механически)
    Разбирал ПБ (не исправил) не советую разбирать ПБ люфтит теперь крышка
  6. maverick
    maverick Новичок
    Playbook
    Была та же проблема. Перелопатил много информации. Нечего путного не нашёл. Решил разобрать планшет. В итоге проблему решил. На разъёме для наушников есть лапка, это управляемый минус, согласно которой контроллер видит наушники в гнезде. В моём случае достаточно было подогнуть медный контакт, так как со временем металл ослаб, и почистить контактную площадку. В итоге опять со звуком. Разбирайте аккуратно. Защёлки одноразовые. Благо в интернете есть информация по разборке данного девайса. При аккуратном подходе всё остаётся целым.
