BleckBerry Link не могу подключиться
Тема в разделе 'BlackBerry Z10, Z30, Z3', создана пользователем AS_Kovtun, 25 апр 2013.
  1. AS_Kovtun
    AS_Kovtun Новичок
    Bleckberry z10 STL100-2
    Устоновил Windows 7 затем Bleckberry link. подрубаю телефон он его вроде как определяет. Видит но не чего не качает с него и на него! Все время пишет ошибка синхронизации. Но если сбросить в заводские или востоновить то с компа это получаеться
    Подскажите как сделать чтоб увидеть внутреннюю память телефона - а то много всего а скинуть не могу!
  2. Alezandr
    Alezandr Новичок
    Была такая проблема на Z10.
    1) Одолжил у сестры карту памяти:).(Настройки/ Хранение и доступ) активировал режим USB накопителя и через менеджер файлов скинул фото видео и т.д. на карту памяти. После этого через компьютер открыл карту памяти и скопировал все нужные файлы в компьютер.
    2) Потом заново зарегистрировал устройство в Blackberry link.
    Если 2 способ не сработает, то можно копировать информацию 1 способом.
  3. NikitaSaigon
    NikitaSaigon Пользователь BlackBerry
    8830, Storm2, Z10, Z30
    Винда Виста.. прошивка 10.1 и недавно была заново прошита в тел.. Линк переустановлен.. не работает! Проблемы начались после установки DDPB и попытки установить сторонние аппы, но с DDPB подключиться не удалось, а следом и с Линком не получается.. скрин прикрепил. В чем может быть проблема?
      Размер файла:
      49,1 КБ
      Просмотров:
      1.271
    Скорее всего что-то с драйверами для Вашего USB на Vista
  5. NikitaSaigon
    Исключено. Любые другие девайсы работают без проблем. В режиме USB тел работает. ..что еще может быть?
