Как настроить PlayBook BlackBerry Bridge
Тема в разделе 'BlackBerry PlayBook', создана пользователем BlackBerry Admin, 29 апр 2011.
    Когда Вы пытаетесь соединить BlackBerry с PlayBook (manually или automatic) появляются такие сообщения об ошибках:
    Ошибки на PlayBook:
    "Unable to connect BlackBerry® Bridge with BlackBerry ваша модель. Please ensure you have BlackBerry Bridge installed on your device and turned on"
    или
    “Unable to pair with playbook. Try again”
    или
    “Failed to pair with BlackBerry ваша модель”
    Ошибки на BlackBerry
    “Unable to pair with PlayBook. Try again” – на экране BlackBerry
    Что нам необходимо
    • BlackBerry с прошивкой 6 OS
    • BlackBerry PlayBook
    • Установленный BlackBerry Bridge
    Что нужно сделать что бы все соединилось
    Удалить данные о неудачно подключенном BlackBerry с PlayBook, а на BlackBerry удалить данные о PlayBook.
    Затем заново соединиться с помощью BlackBerry Bridge.
    Рассмотрим все по порядку
    Шаг 1: Удаление устройств с PlayBook
    Отключите BlackBerry Bridge и удалите paired device из BlackBerry PlayBook
    1. Выберете иконку Options в правом верхнем углу главного экрана.
    2. Выберете BlackBerry Bridge пункт в левой колонке.
    3. Нажмите кнопку Disconnect внизу.
    4. Выберете Bluetooth в левом меню.
    5. Нажмите на кнопку в виде Карандаша.
    6. Нажмите на корзину рядом с BlackBerry который надо удалить.
    Шаг 2: Удаление устройств с BlackBerry
    Отключите Bluetooth, удалите информацию о PlayBook с BlackBerry.
    1. Откройте иконку Управление подключениями.
    2. Выберете Подключения Bluetooth.
    3. Отметьте устройство PlayBook.
    4. Нажмите кнопку Меню и нажмите Удалить.
    Шаг 3: Снимите все галочки с email в настройках Bluetooth
    1. Зайдите в Подключения Bluetooth
    2. Нажмите кнопку Меню и нажмите Настройка КАРТ
    3. Снимите галочки со всех почтовых ящиков
    4. Сохранитесь и выйдите*
    * - сохранение иногда не происходит, и этот шаг можно пропустить в данном случае
    Step 4: Удалите ненужные порты в Подключениях Bluetooth
    (PlayBook использует только порт Передача данных)
    1. Откройте Подключения Bluetooth.
    2. Нажмите кнопку Меню и нажмите Параметры
    3. В разделе Профиль последовательного порта оставьте только Передача данных (Остальные галочки, их 3, снимите)
    4. Сохраните и выйдите
    Шаг 5: Перезагрузите PlayBook и BlackBerry
    1. Для перезагрузки PlayBook удерживайте кнопку выключения в течение 10 секунд
    2. Для перезагрузки BlackBerry выньте батарею
    Шаг 6: Соединитесь с PlayBook используя BlackBerry Bridge
    Для начала установите BlackBerry Bridge на BlackBerry. Используйте BlackBerry App Worl.
    1. Откройте BlackBerry Bridge на BlackBerry и на PlayBook
    2. Нажмите Настройка и далее на PlayBook
    3. Нажмите Добавить новое устройство на BlackBerry
    4. Нажмите далее и наведите камеру на штрих код PlayBook
    Спасибо!
    :0006:
  2. Marat Gitinov
    Marat Gitinov Новичок
    20EBC121
    добрый вечер, друзья! столкнулся с проблемой с бриджом. так как покупал бб у биллайна 2 года назад, то не могу пользоваться аппворлд. если кто скачал себе последнюю версию bb bridge на свой смартфон, то очень прошу скинуть мне на почту, так как через комп скачать тоже не получается, так как айди, который был зарегин не позволяет скачать его. заранее благодарю.
    email. gitinov@beeline.blackberry.com
  3. BlackBerry Seller
    1. Попробуйте сделать новый ID и войти в AppWorld чтобы скачать через комп.
    2. Можно ещё попробовать скачать Bridge, зайдя с мобильного на сайт Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться.
  4. kuosy9
    kuosy9 Пользователь BlackBerry
    а на шторм 2 9550 станет?
  5. BlackBerry Seller
    должен подойти, у меня был 9000 - на нём встал.
  6. kuosy9
    спасибо попробую
  7. Murax
    Murax Новичок
    28DA1BB0
    ВОпрос по бриджу. подключилась через блютуз, захожу в браузер с планшета , пытаюсь выйти в яндекс, пишет - " Оператор мобильной связи не поддерживает услугу подключения к интернету через смартфон Блекбери. Для просмотра страницы можно использовать смартфон Блекбери"...может что то надо настроить?
  8. 24aleksandr
    24aleksandr Пользователь BlackBerry
    Playbook, Q10
    Подскажите!
    appWorld на PlayBook через Bridge не работает, только через WiFi?
