Яндекс карты и пробки 3.83
Яндекс Карты и Пробки для BlackBerry OS 7 и ниже
    Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. (версия 1.0) - Яндекс Карты и Пробки для BlackBerry OS 7 и ниже
    Если у Вас имеются какие либо вопросы к автору данного ресурса, задавайте их в комментариях ниже.
    Nedo нравится это.
  2. ichel67
    ichel67 Пользователь BlackBerry
    bold9790
    Спасибо за помощь! Покопаюсь, если где-нибудь сторможу, отпишусь.
  3. Antidote1986
    Antidote1986 Новичок
    все сделал по шагам в инструкции. При запуске самого приложения в телефоне появляется ошибка: "Error starting YandexMaps: Module 'YandexMaps-5' not found.
  4. roony
    roony Новичок
    вроде установилось без ошибок, но приложение не подключается к сети (сеть есть) предлагает подключиться в оффлайне, а так же пишет, что не удалось проверить версию приложения. кто знает в чем загвоздка? Спасибо.
  5. BlackBerry Admin
  6. roony
    roony Новичок
    в моем случае надо было поставить галочку: настройки - расширенные параметры - TCP/IP - параметры APN включены.
    Спасибо, все работает.
  7. GNDL
    GNDL Новичок
    нашел как .... попробую отпишусь
  8. GNDL
    GNDL Новичок
    все равно не работает ( все время офлайн
  9. Гаврила Петрович
    Гаврила Петрович Новичок
    BlackBerry Bold 9900
    Скачал...Все сделал по инструкции... Подтверждаю вышесказанное ..\.настройки - расширенные параметры - TCP/IP - параметры APN включены.\ Как только поставил галку...все заработало...Пробки,аварии и т.д. Он-лайн... Телефон 9900...BIS подключен от Билайна... Огромное человеческое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vera.S нравится это.
  10. Inkognito999
    Inkognito999 Новичок
    Blackberry 9900
    2 года работали Яндекс.Карты. Вдруг стал появляться Offline. Перезагрузка через аккумулятор помогает на неск раз запуска. И все снова. ???
  11. overle
    overle Новичок
    поставил карты но через wifi пишет не удалось соединится с сетью.....??? BISа нету у меня
  12. BlackBerry Admin
    C BIS только будет работать.
  13. overle
    overle Новичок
    не понятно причем тут BIS....Интернет есть на телефоне...ТРЕКБАДИ ТА РАБОТАЕТ
