Чувствительность экрана Q10
Тема в разделе 'BlackBerry Q10, Q5', создана пользователем ElenaBlack, 18 сен 2014.
  1. ElenaBlack
    ElenaBlack Новичок
    Q10
    Увеличилась чувствительность сенсорного экрана. Сложно разговаривать по телефону. Любое касание ухом тут же включает динамик, или ставит на паузу, а то и вообще вызывает доп.абонента и т.д. (смотря, куда попадет касание). В настройках не смогла найти калибровку экрана. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
    P.S. аппарату полгода, ранее таких проблем не было. На экране наклеена защитная пленка.
  2. Vera.S
    Возможны проблемы из-за пленки. Но лучше сделать диагностику в с/ц, проверить датчики приближения и сенсора.
  3. ElenaBlack
    ElenaBlack Новичок
    Q10
    Может быть через меню можно как-то выйти к этим датчикам? Или только через с/ц и диагностику...?
  4. Vera.S
    К датчикам только через с/ц.
  5. rrrooommmaaannn
    rrrooommmaaannn Пользователь BlackBerry
    q10
    на моем Q10 при поднесении аппарата к уху гаснет экран. т.к. экр погас нет ни какой активности сенсора,соответственно нет места такой проблемы. попробуйте при вызове перекройте датчик света на верхней панели (где фронтальная камера) должен погаснуть если нет то возможно он отключен!
