ПРОШИВКА BlackBerry OS 9780 6.0.0.1879
Тема в разделе 'Прошивка 9780', создана пользователем BlackBerry Admin, 14 фев 2011.
    Версия установки: 6.0.0.1879
    * OS: 6.0.0.448
    * Платформа: 6.5.0.136
    * Имя файла: 9780M_PBr6.0.0_rel1879_PL6.5.0.136_A6.0.0.448_3_UK .exe
    * Размер файла: 172.96MB
    Инструкция для установки OS для любого BlackBerry 9780:
    ВНИМАНИЕ:
    Спасибо!
    :0006:
  2. neo19
    neo19 Новичок
    Подскажите, а надо ли будет ставить дополнительно русский язык и вводить серийный номер устройства? (аппарат серый и залочен под билайн с подключенным BIS/BES)
    Нет, русский язык идет внутри прошивки. Его нужно отметить при установке.
    Как это аппарат у вас залочен под билайн если он серый!?
    Если Вы имеете ввиду блокировку wiFi, то ее можно снять. Наберите в поиске нашего форума: удалить it policy
  4. Umid
    Umid Новичок
    9780 прошивка OS 5.0.0
    Можно ли установить на 9780 прошивку OS 5.0.0 ?????
    И зависит ли от прошивки яркость и контрастность экрана
  5. BlackBerry Admin
    Нет, т.к. такой версии прошивки нет для BlackBerry 9780
  6. Umid
    Umid Новичок
    нужна прошивка для 9780 последняя от T-Mobile
    выручайте
  7. BlackBerry Seller
    Попробуйте посмотреть Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться. .
  8. ВТЗП
    ВТЗП Новичок
    перестал работать appWord после перепрошивки, пишет Error, Try again later
  9. BlackBerry Seller
    Попробуйте перезагрузить AppWord отдельно, подключив ББ к компьютеру или через ОТА.
  10. ВТЗП
    ВТЗП Новичок
    не работает пишет все арвноerror has occured. try again later/ Что делать дальше. Зачем только обновлял прошивку? Что она дает нового по сравнению с предыдущей. Может надо поставить 1965?
  11. BlackBerry Seller
    Да, попробуйте 1965
