ПРОШИВКА Blackberry os 9700 6.0.0.2921/6.0.0.666 (all language)
Тема в разделе 'Прошивка 9700', создана пользователем BlackBerry Admin, 22 мар 2012.
    BlackBerry Прошивка OS v6.0.0.2921 (Все языки)
    Версия пакета прошивки: 6.0.0.2921
    • Прошивка: 6.0.0.666
    • Программная платформа: 6.6.0.241
    • Имя файла: 9700jAllLang_PBr6.0.0_rel2921_PL6.6.0.241_A6.0.0.6 66_SmarTone_Vodafone.exe
    • Размер файла: 179.46MB
    gicubratok нравится это.
  2. GFFGFF
    GFFGFF Новичок
    Добрый Вечер ! Ничего не выходет, у меня виндовс 7 паки \program files\common files\research in motion по этому адресу нету, она по адресу
    program files (x86) research in motion\ далее папка - BlackBerry Desktop м после в хода в нее никакого apploader и удалить файл "vendor.xml" НЕТУ ! Сответственно 3 тий и 4 пункты не актуальны потому что таких папок и файлов нет(
    Как сделать обновление подскажите пожалуйста !
    Здесь нужно творчески подойти к процессу. Все есть. Мы же не можем написать инструкции для каждого windows.
    Но смысл один и тот же.
    Вот такой путь, как видите он не сильно отличается от пункта 2
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\AppLoader
  4. ODIS
    ODIS Новичок
    BlackBerry Bold 9700
    23665070
    Забыли упомянуть - надо вытащить батарейку !!!
  5. ODIS
    ODIS Новичок
    23665070
    Код:
    русскоязычный ресурс удален
    Это нормальная прошивка!?
    Не используйте русскоязычные непроверенные ресурсы
  7. htht
    htht Новичок
    9780 bold
    Зарубежный BES
    Надо или не надо зачем вытаскивать и как он прошьется без батарейки плз объяните в подробностях
  8. Кирилл Александрович
    Кирилл Александрович Пользователь BlackBerry
    BlackBerry Bold 9700 OS6
    22CFF01E
    а у меня вообще не сккачиваеться нажимаю согласиться и ни чего не происходит
  9. ODIS
    ODIS Новичок
    23665070
    Вот нашел не русскоязычный сайт: Ссылки скрыты! Войти или зарегистрироваться.
    Там последняя прошивка 6.0.0.723, стоит её устанавливать или нет!?
  10. BashOrgRu
    BashOrgRu Новичок
    bold 9700
    в момент установки нету русского языка! Есть немецкий английский и т.д.! Через десктом тоже не ставится - нету в списке русского! Как руссифицировать?
    всякие китайские, японские есть, а русского нет!
  11. ODIS
    ODIS Новичок
    23665070
    Всё там есть, смотрите внимательнее! Хотя это не последняя прошивка и далеко не лучшая...
  12. BlackBerry Admin
    Добавьте последнюю прошивку в радел Ресурсы, если у Вас есть информация о ней.
  13. RuslanBest
    RuslanBest Новичок
    Добрый день!
    честно первый форум на котором все встало как надо! на остальных как будто информация не дописана!
    спасибо большое за помощь!
  14. olersh
    olersh Новичок
    9700 Bold
    Корпоративный BES
    Спасибо большое за ссылку и инструкцию. Выбрал параметры обновления, запустил процесс и пошел спать. Наутро обнаружил рабочий аппарат уже с поддержкой русского и возможностью переключения на русский интерфейс. BBSAK не понадобился хотя я его предварительно установил, начитавшись форумов. Это готовое решение для обновления от производителя. По ссылке можно выбрать предыдущие версии прошивок, если эта чем-то не понравилась.
    Все настройки сохранились и даже восстановилась корпоративная активация после пары манипуляций (я перещелкнул тип связи в настройках Mobile Network на 2G и обратно на 3G&2G, после чего сразу началась синхронизация с корпоративным BES сервером).
