9900 переодически пропадает звук в динамике
Тема в разделе 'Вопросы BlackBerry 7 и ниже', создана пользователем Deman, 28 апр 2012.
  1. Deman
    Deman Новичок
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, что делать с такой проблемой.
    9900 работает, но переодически при любых звонках я никого не слушу и меня не слышат.
    Помогает тока перезагрузка и то не с первого раза (((
    Заранее спасибо.
    1. Или нужна перепрошивка (см.раздел "Прошивки").
    2. Проверьте режим сети мобильной связи - должно стоять 2G! Наиболее частая проблема плохой связи. Уровень покрытия сети может отображаться полным, однако вас могут не слышать на том конце провода и вы можете не слышать собеседника. Также сеть может показывать что приём стабильный, но звонящий просто может вам не дозваниваться (слышит, что "Абонент вне зоны доступа сети).
    3. Проблема с динамиком - обратитесь в сервис.
  3. Chupokabra
    Chupokabra Новичок
    у меня 9370 os 7.1
    Та же самая проблема((((иногда пропадает звук в разговорном динамике ,перезагрузка решает проблему но не на долго,звонков на 10-15.
    Пробовал перешивать раз 10 на 3-х разных прошивочных файлах ...не помогает (может дайте ссылку на нормальную прошивку с русским языком)
    Или все таки дело в чем то другом?
    отзовитесь товарищи по несчастью , кто как боролся?
    Скорее всего что-то с самим динамиком, надо смотреть в сервисном-центре
  5. Chupokabra
    Chupokabra Новичок
    Оказалось что "скорее всего" с динамиком все нормально))))
    После безсонной ночи решил проблему след.образом:
    При очередной прошивке поставил галочку на против BlackBerry Device Analyzer соответственно установил на телефон
    После проподания звука в динамике(что стало на много реже чем было)захожу Параметры>Устройство>Расшир.Настройки системы>BlackBerry Device Analyzer>Аппаратное обеспечание
    нажимаю "Проверка динамика".....и после этого динамик работает нормально))
    не нужно перезагружать и заново прошивать...
    может кого натолкнуло на мысль как искоренить ВООБЩЕ этот баг пишите!!!
